Печка не греет!
Опиши чуть поподробней. вообще дует только холодом? шланги от клапанов которые идут в салон трогал, они гарячие должны быть.
Только холодным при любом положении температуры, ничего не трогал, подскажи где их искать?
от клапанов печки идут две трубки в салон. При открытых клапанах они должны быть гарячие(на прогретом моторе).
От мотора к клапанам тоже идет шлангик его тоже проверь. Все должно быть гарячее.
А как открыть-закрыть клапана?
И как туда правильно подлезть, а то машина у меня всего месяц.
vya4eslav    0
ты не один такой ;)
У меня все на оборот, все время валит горячий воздух (на прогретом моторе), регуляторы вообще не реагируют
ты не один такой ;)
ну у тебя ситуация проще. просто мертвые клапана(при условии что електрика рабочая.) вместо клапанов подключи тестер на пины 1-2 или 1-3 розема который на клапана идет
. нужно либо реставрировать либо купить рабочие бу.
Так а где эти клапана искать?)
под номером 2 это и есть клапана печки.
дополню лиш то что чудный розем который болтается над клапанами и есть тот самый в который нужно тестером тыкать надеясь получить сигналы на закрытия клапанов
шланги которые в салон идут гарячие а в салоне холодно? Не факт конечно но может забит радиатор печки.
Посмотри там где в салон идут трубки две чуть меньше ето вход одна чуть больше выход. Вот эта трубка выхода у тебя холодная?
У меня две побольше и одна поменьше, та что поменьше холодная, те две теплые.
Наврал( к клапанам подходит одна теплая, она побольше, уходят в салон холодные.
все может быть проще. Клапана могут быть просто наглухо забитые. У приятеля к примеру в клапана были салфетки засунуты аля бюджетный выход с летней проблеммы открытых клапанов.
Отсоедини трубки от клапанов и попробуй просто продуть. Воздух через клапан должен легко идти
отсоединяеш одну толстую ту что от мотора идет. она ниже всех на клапанах и любую потоньше которая идет в салон. удобней отсоединить там где она входит в салон(их там три в ряд) и попробуй в нее подуть. должно проходить без проблем
Не проходит( Только антифриза насербался)) Отсоединял и дул в №1, № 2 просто отсоединял.file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/IMG_0431.JPG
Но зато обнаружил странный проводок.
ну получается у тебя постоянно закрыты клапана. 1 ето выход после клапана а 2 это вход от блока на клапана. если у тебя даже воздух не проходит значит клапана забили намертво.
снимай их и разбирай, часто пихают туда салфетку или тряпку при неработающих плапанах да бы летом не было жерко.
ну если у тебя клапан не продувается значит он забит наглухо. Они даже если отключить розем остаются всегда открытыми.
oleg_coma    39
Понял.
А как разобрать-то их?
снимаешь,там 6 болтиков по кругу,и аккуратно разъединяешь, смотри что б не по вырывал катушки.
oleg_coma    39
дабы не захламлять форум и не создавать кучу тем
печка дует холодный,клапана в норме,все 3 патрубка возле них холодные,и патрубок на радиаторе,который снизу справа,внизу тоже холодный.Что может быть?Стоит климат
