Печка не греет!
Ну как вариант.
Я бы разобрал полностю и посмотрел что у них там внутри за проблемы
А какие там могут быть проблемы? Ядумаю что просто система сильно засраная, придется еще раз чистить.
ну там головняк с резинками на самой игла клапана. она от старости роздувается.
но если уже клапана переберались то тут траблы быть не должно
Итак, все хорошо и одинаково дует, кроме центрального водительского канала, видать там патрубок спал?
центральный водительский? это тот что по средине торпеды и дует прямо в салон? он на многих безкондейных печках ток холодным дует
понятно. тогда мам центральный заслонкой передергивается либо тепло либо холод
Да, но заслонка на тепло, пасажир теплым дует, а водитель почти холодным.
Видать заслонку закусило(
Это надо оба этих с крутилкой снимать?
Там же можно заодно и лампочку подсветки крутилки поменять?
ну там вся панелька одной лампой подсвечивается. до нее пока доберешся.
нада смотреть где именно заслонка не открывается. трос то может и на месте стоит а тяжка которая заслонки соединяет может и подклинила
vya4eslav    0
ребята подскажите.
1. Температура выше 50 не подымается в системе охлажд. Термостат помер?
2. Водительская сторона дует еле теплым а пасажирская холодным. Клапана печки?
да.
1. при условии рабочего датчика температуры! Заводим мотор и сразу ложим руку на верхний патрубок радиатора ближе к термостату. Если патрубок постепенно теплеет вместе с прогревом мотора термостату пипец. С рабочим термостатом патрубок достаточно большое время остается холодным ибо через него не идет антифриз.
2. Опять таки лезем под капот. при прогретой машине снимаем с клапанов розем(при снятом раземе клапана открыты) и трогаем трубки которые идут от клапанов в салон. Если одинаковой температуры проблема в датчиках температуры в салоне либо терморегуляторах. Если разной температуры что более вероятно то причина в забитых клапанах
vya4eslav    0
1) заменил термоста, оказалось не так сложно :rolleyes:
2) снял клапана, в нормальном состоянии, клапана открываются (при регулировке ручек темперытуры, питание приходит+12в), на печке спал разъем с какого то моторчика, подключил, теперь со стороны пасажира тоже жара .
Когда все поставил оказалось помпа не включалась (не приходил +12, запитал временно). Теперь в салоне жара. :D
Но все же, на приборке (см.фото) стрелка так и не доходит до красной зоны даже при длительных поездкках так и по Киевских пробках.
Верхний патрубок горячий, нижний теплый.
Не открывается термостат?
Какой должен быть рабочий темперытурный режим?
oleg_coma    39
до какой красной зоны?????
у тебя там сейчас нормальная рабочая температура
или ты пытаешься нагреть машину до красной отметки??????
vya4eslav    0
На всех моих прошлых авто (опель, фольц, митсубиси) даже зимой в пробках температура подымалась до красной отметки.
с БМВ еще не сталкивался :JC_thinking: вот и возникают такие вопросы.
oleg_coma    39
ээээ,чувак!!!!
красная отметка это плохо! это я б сказал пи...ец
и не только на БМВ...ну если я не туплю
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите в чем причина если на холостых дует холодным , а на скорости 50 60 дует тепленьким , что делать чтобы дуло и на холостых теплым а лучше горячим????печка с кондером.
А с кем можно поговорить по телефону, по поводу печки, напишите номер я перезвоню!! За ранее спасибо .
