Kokosik    1
всем привет!вчера стоял в пробке, еле ехал, что то затрещало, заскрипело, захрустело, заглушил машину, вырвало с правой стороны возле колена внизу кусок двигателя, масло убежало, антифриз, всё вытекло, двигатель М21, сколько двигатель поменять денег потянет? я так понимаю ремонту он вряд ли подлежит. Почему случилось так не понимаю, на работе проверил масло и антифриз, всё было на месте, выехал и поехал
Kokosik    1
Обратись к Жене , он тебе поможет
а кто это? я не знаю...контакты можно? спасибо
Kokosik    1
Есть м-51.tds.автомат.Повний комплект 700у.о.Дзвоніть 0989940703.Авто ще на ходу.
сам мотор?
сам мотор?
Весь комплект.Двиг з навіскою і акпп з усим барахлом яке потрібно. Або авто без доків за 1200у.о.
Этот мотор нет смысла востанавливать..Меняй на более свежий 51 или 57
Kokosik    1
это я уже понял...вопрос, проводка не подойдёт же? мозги и всё такое?
Kokosik    1
Нет, не подойдет...
спасибо! и на М51 тоже надо менять? и еще вопрос, турбина такая же они подходят М21 и М51 ?
Если станет вопрос о замене с донора, бери все - мотор, навеску, подкапотное - все...
По турбине точно не скажу - но думаю, не подходит...
ну если менять то однозначно на м51 tds. и делать полный свап, самый простой вариант это пригнать донора)
вообщем работы и денег нереальное количество надо  :(
Без "них ".не как...
Kokosik    1
а во сколько обойдется примерно это всё? с работой, с электрикой?
В первых постах, писали кому можно задать вопросы...
Nandrolon13    9
Нормальный не ушатанный поляками донор будет 2000 евро стоить
Нашел М51 TD и М57 TDS
М57 куда интересней....Объём...?
Kokosik    1
2.5 и тот и тот, вот думаю чё делать...М57 что за собой еще потянет? как мне объяснили вроде коробка подойдёт моя, гетраг.. а остальное ? выхлопная та же и всякие мелочи
Переделок не избежать..!!!
Коробка должна стать - но надо смотреть...
Просто М51 более старый
М57 свежее - есть шанс взять хороший, а по деньгам примерно одинаково стоят...
Kokosik    1
понял! всё же я наверное остановлюсь на М51, почти всё одинаковое и ТНВД одинаковые с М21, так объяснили, что если ТНВД механический то проводка прежняя...
