Yaroslav 0 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Проблема появилась недавно, на 20-у запобіжнику ток утечки 2.5А. Акумулятор умирає за ніч. Витягнув запобіжник, ніби все добре (суточний пробіг не зберігається, не працює цифровий годинник). Підскажіть в чому може бути причина, і що на цьму запобіжнику стоїть. Під капотом проводка "лов", в салоні "хай". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Скорее всего остаются активными клапана печки. Можно проверить всунув лампочку между 1-2 пином разьема клапанов. Если будет гореть и не гаснуть при выключении зажигания значит нужно копать проводку клапанов и панель управления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
