shurik_man 0 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 столкнулся с проблемой. машина простояла 1.5 месяца ( до постановки в гараж все было отлично), запускаю двигатель и происходит следующее: обороты заворачивает до 5тыс. потом они падают до 600 и двигатель захлёбывается. По ощущения будто из 6 котлов работает 3-4. m50b25 vanos Предположения, что свечи приехали... кто что может по этому поводу подсказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новатор 10 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 у мене така ж проблемма ,але ще не розбирався. 1 завоздушка системи охолодження 2 дат. температури на мозги розберешся відпиши Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 нужно смотреть клапан холостого хода в первую очередь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_man 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 нужно смотреть клапан холостого хода в первую очередь предположения есть на пропуски зажигания, по скольку свечи новые - грешу на модуль/ля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_man 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 проблема решина, можна закрывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Так как она решилась, всем же интересно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_man 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 прошу прощения. был подсос воздуха во впускной колектор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новатор 10 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 как определили ??????????? метод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_man 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 как определили ??????????? метод банально простой метод. хотел снимать клапан хх, от него шел патрубок, который довольно легко ходил туды-сюды, хотя по идее быть такого не должно. вернув его на своего место и зафиксировав, запустил двигатель и все заработало как нужно как определили ??????????? метод позиция 9-10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
