ilyxa_17 15 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Ребята хелп,ездил сегодня целый день ближний свет работал( ксенон) остановился,давай включать а он не работает,габариты,туманки и дальный работает!все кроме ближнего(((( предохранители проверил все целые в чем может быть причина?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 надо проверить цепочку - предохранитеть, блок розжига, лампочка. если предохранитель целый, то может блок розжига или лампочка накрылась, а может просто отошел штекер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa_17 15 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 надо проверить цепочку - предохранитеть, блок розжига, лампочка.если предохранитель целый, то может блок розжига или лампочка накрылась, а может просто отошел штекер.Будем надеяться что штейкер отошел,ну сразу две фары не светиться подозрительно пипец стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 снимаем разъём питания с блока розжига и пихаем в него контрольку. если контролька светится проблемма с ксеноном если нет с проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa_17 15 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 снимаем разъём питания с блока розжига и пихаем в него контрольку.если контролька светится проблемма с ксеноном если нет с проводкойОоо точно завтра так и сделаю!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Driftx11 0 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Доброго времени суток! Еще в начале весны была такая ситуация... От фар ближнего света отошел минус, ну и так как было темно, я случайно коснулся до "+" и обе фары ближнего света потухли (стоят обычные галогенки). Заехав в гараж я проверил все предохранители, все целые. Что может быть? Если ли какое-то реле на ближний свет? Пришлось временно провести от доп. фар. Прилагаю фото, укажите пожалуйста на что смотреть. BMW e34 m50b20, 1991, проводка "low" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 а на 10 и 11 предике есть питание при включении ближнего света? если да то проблемма в проводке от предиков до фар если нет то нужно смотреть леле ближнего света Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Driftx11 0 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 а на 10 и 11 предике есть питание при включении ближнего света? если да то проблемма в проводке от предиков до фар если нет то нужно смотреть леле ближнего света подскажи пожалуйста, где реле ближнего света фар... Приложенные фото от моей машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 средний ряд, крайнее правое (при условии что их никто не переставлял ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Driftx11 0 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 средний ряд, крайнее правое (при условии что их никто не переставлял ) это там где 3 оранжевых?! Крайний правый оранжевый щелкает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 щелкать то он щелкает но... 1.есть ли питание на входе реле? 2.есть ли питание на выходе? 3.Если питание на выходе реле есть , есть ли оно на указаных выше предохранителях? 4. Если есть тогда вперед прозванивать проводку от фары до предов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Driftx11 0 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Все, я понял, спасибо, буду все проверять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
