Не работает подсветка БК, ЭСП, а также освещение багажника.
Driftx11
Driftx11    0
Доброго времени суток! Помогите разобраться, какие могут быть причины... Не освещения в кнопках и экране БК, не подсвечиваются кнопки ЭСП, как спереди так и сзади, а также нет освещения в багажнике. Где и куда смотреть! Спасибо
Driftx11    0
21й предохранитель не сгорел случайно?
 21-й это на что? на заметку принял, посмотрю отпишусь... И сорри, забыл указать, проводка лоу
Driftx11    0
с подсветкой кнопок ЭСП разобрался- погорели диоды... Заменил на новые и все работает
ну если 21й цел
то нужно проверить есть ли питание на концевике багажника
или банально глянуть не порван ли жгут проводов который идет на крышку это частая болячка
