вроде накрылся бензонасос , подскажите что гделать .
pilot 777    0
простояла почти сутки , на следующий день завел проехал 30м заглушил и поставил ее на 20мин , задом на горку ( бензина в баке было примерно 5-10л ). через 20мин пробую завести , не заводится . попробовал раз 5  , стартер перестал крутить  , подумал что сел акум , зарядил акум - стартер работает но все одно не заводится! потом заметил что бензонасос не шумит когда проворачиваю ключ ( раньше его слышно было с салона ) а теперь его не слышно . бензин долил , и все одно не заводится и насоса не слышно (((( подскажите что делать , где что смотреть , проверять ??
Cristal    4
Снять свой бензонасос,поставить рабочий (проверить)...В багажнике под ковриком - лючёк.Открути болтики и вот он насос )
понял , спасибо ! а можно для пробы поставить насос от другой машины ?
Проверь предохранитель и реле сначала на бензонасос, потом проверь приходит ли на фишку бензонасоса питание, и толлько потом снимай его и проверяй
pilot 777    0
отдал в мастерскую , вроде определили что сломался именно бензонасос . питание и реле проверили . как думаете стоит заказать Б/У бензонасос на ОЛХ иле лучше новый ??
Я например отремонтировал старый. Есть оч хороший мастер по ним, а так спорный момент. С одной стороны устройство не хитрое, ну качает (взять с запасом) и производительный, и всё. Другой вопрос, а сколько новый прослужит.... Думаю тут дело случая.
pilot 777    0
короче проблема оказалась вообще не в насосе .
как сказали в мастерской : под мозгами есть дренажные отверстия которые забились мусором , во время дождя вода затопила их ...
высушили , вроде как все нормально стало , насос стал работать .
Cristal    4
Ну вот и хорошо)Насколько я знаю подходит насос с 10-ки.Это так,на всякий случай.Сам не ставил - читал на общеукраинском.
