как правильно подключить корректор
Dokych    0
Друзья! Сегодня купил  и установил другие фары, а на них стоят корректора  у меня 525 тдс  95 года провода есть вроде три  таких колпачка пыле- водонепроницаемые  один коричневый, другой серый а третий не помню. В какой последовательности их подсоединять может кто то это уже делал
коректора на фарах какие? рестаил или дорестаил? на рестаил фишка прямая на дорестаил круглая
на них идут 3 провода
коричневый масса приходит на 2й пин
серо/черный питание приходит на 3й пин
чёрный управляющий приходит на 1й пин
на разъёмах пины подписаны
Dokych    0
Рестаил фишка прямая, сегодня попробую огромное спасибо
  • 5 недель спустя...
flashyua    0
Решил при замене передней оптики на своей машине дооснастить её корректором фар. Не то, чтоб он очень нужен, но лишним точно вряд ли будет. Возникло пару вопросов.
Родной корректор по умолчанию регулирует положение только элемента ближнего света, или обоих? Сколько я пересмотрел картинок, кажется что только ближний.
Продавец мне продал корректоры без штифтов. И вопрос то ли где их взять, то ли как заменить, если они съёмные. С учётом пункта 1, если только ближний, то я планирую ещё и небольшую доработочку сделать, чтобы обе регулировать, и тогда штифты понадобятся чуть другие в любом случае.
И я не пойму, разборный ли этот корректор вообще? Не могу поверить, что немцы сделали деталь, которая не разбирается и не подлежит ремонту :-)
Этот рестаил корректор не разборной. Разбирался только дорестаил. Штифты в него попросту вкручиваются. Можно взять как образец штифт от механической регулировки фары и заказать у токаря
