Не работает кондер.
mdorash    13
Хотел по стопу уточнить, сегодня лучше расс отрел, черного с зеленым нет. Есть верхний зелено-синий, средний фиолетово-серый и нижний в колодке этой красный с синим. К какому кидать?
mdorash    13
или если есть возможность, скинь электро схему на 525 m50 92г в личку, что бы я тебя не доставал такими вопросами
Это что за колодка на 3 пина? Должна быть на 4. 1й пин на левой фаре стоп а четвёртый масса
mdorash    13
Колодка (разъем) стоит между тремя лампочками в фаре, так сказать в середине этого треуголлника, самый верхний один провод коричневый, а дальше сверху вниз заходит три пары проводов при чем они заходят туда из разных жгутов но одного цвета, сине-зеленый, фиолетого-серый и сине-красный. Фото не мое но тут видно, в этот разъем входит проводаpost-3522-0-19557800-1436689829_thumb.jpg
Если ты говоришь 4 пин масса, а первый стоп, значит раз вверху масса, то стоп у меня красно-синий?
голубой с красной полоской стоит только в лов версиях проводки.  выходит у тебя салонка лежит лов.
тогда скорее всего это тот провод
кстати заведи себе в хазяйство вот такой пробничек
очень удобно выискивать контакты и проверять есть ли питание. стоит в раене 30грн
mdorash    13
Ну дело в том что, стоит кондей с авторецеркуляцией штатный, полный бк, я дооснастил индевидуальным освещением, там были разъемы под потолком, разъем под зеркало с автозатемнением есть и все это в заводских клипсах защелкнуто было, сидушки с подогревом, под задним сиденьем стоит куча блоков реле и предиков, коробков каих то, поэтому я подумал что у меня хай проводка, ну возможно и лоу, сзади тоже видно что вся проводка заодская, не меняная. Я еще с другой стороны гляну, может все таи менялась сзади проводка.
По поводу индикаторной отвертки, я знаю что это и как пользоваться, а вот второй крокодильчик, я так понимаю его вешать на плюс аккума к примеру и на один конец провода, а на втором отверткой проверять идет ли напруга по цепи, верно?
да все верно. крокодил на массу втыкивается штекер в пробник и вперед искать плюсы) очень удобная штука
