Камера заднего хода(отчет-инструкция)
mdorash    13
Если тему сделал не там то перенесите.
Вообщем взял обычную китайскую камеру, а за экран взял магнитолу pioneer mvh 570, не хотел ничего колхозить, так же не хотел ставить зеркало с монитором или монитор на панель куда то, мне такое не нравиться. Хотелось какой то однородности что бы это было как то цельно с торпедой и было в цвет интерьера т.е взял мафон с красной подсветкой post-3522-0-97071400-1436386659_thumb.jpg
Магнитола подключается стандартно, что касается камеры, от самой камеры идет два штекера один под питание, в него вставляется штекер с двумя концами это + и -
 post-3522-0-89245700-1436386812_thumb.jpg а второй штекер это тюльпан с выведенным из под него одножильным проводом красного цвета post-3522-0-71124600-1436386888_thumb.jpg
По поводу подключения камеры, тюльпан с одной стороны вставляется в тюльпан камеры естественно, а провод красный от него соединяться с  + от штекера питания камеры и цепляется на фонарь заднего хода - голубой с желтой полоской провод, а - я подцепил на коричневый провод в той же связке проводов. (вот этот самый красный провод из под тюльпана отвечает за принудительное включение монитора, без него камера у меня не включалась). С другой стороны тюльпан соответственно подключил в разъем camera in(ci) а красный провод из под тюльпана в моем случае на провод заднего хода ( так и называется в инструкции магнитолы имеет лиловый цвет с белой полоской), в общем нужно подключить на обратку так сказать этот провод. Есть камеры где тюльпан не имеет такого красного провода, как они подключаются  сказать не могу.
Что касается протяжки самого провода с тюльпанами. Снял магнитолу и блок управления печкой, снял площадку КПП, только декоративную часть и вытащил паралон и полностью снял заднюю часть тоннеля, там где ручник, второй прикуриватель. Аккуратно руками спустил через отверстие магнитолы тюльпан, через отверстие управления печкой поддел и протолкнул дальше, аккуратно под площадкой КПП подлез рукой и вытянул его, вдоль воздуховода назад протянул под заднюю консоль. В районе заднего прикуривателя есть надрез ковра, туда уходят все провода. Аккуратно приподнял ковер и просунул в надрез провод и пропустил к ногам пассажира заднего с левой стороны и там в корпусе дивана в дырку просунул провод и вывел его рядом с блоком предохранителей post-3522-0-90475600-1436387505_thumb.jpg потом его потянул под спинку заднего сиденья и пропустил его между подлокотником( не там где он сгибается, а чуть дальше недвижимая часть в ней есть зазор по всей длине) и закинул его в отверстие которое находиться в месте где отверстие для лыж, но оно у меня не пред усмотренно и там просто круглое отверстие с заглушкой
post-3522-0-29275200-1436390080_thumb.jpg дальше вывел под обшивку в багажник и по крюку левому на котором так сказать висит багажник, под  декоративной черной пласстмасской вывел под обшивку самого багажника.
что касается установки самой камеры, я ее подцепил на плафон подсветки заднего номера, просверлил отверстия в нем, посадил сначала на ЗМ скотч а потом прикрутил саморезами в комплекте, сбоку сделал отверстие под провод и затянул его в багажник post-3522-0-01447500-1436388480_thumb.jpgpost-3522-0-00388400-1436388502_thumb.jpgpost-3522-0-23246700-1436388522_thumb.jpg
Вот что получилось в итоге post-3522-0-99948900-1436388559_thumb.jpgpost-3522-0-37877300-1436388586_thumb.jpgpost-3522-0-19955800-1436388611_thumb.jpg
То что мафон выпирает это я его не до конца засунул.
Касательно экрана, хоть он и 3 дюйма но на нем все очень четко и отлично видно, кто бы что не говорил но мне нравиться именно такой вариант монитора для камеры и как говориться на вкус и цвет... Изображением доволен, разметка четко настроена желтая линия ровно в притык там см 20 остается где то до преграды. В этот монитор даже мелкие камни на дороге видно. Да и по поводу камеры на плафоне, плафон нормально светит и номер видно хорошо, камеру если видно подцепил с самого края где нет лампочки. И камера закрывает треть плафона всего лишь.
По поводу того как камера видит ночью, позже выложу фотки как будет возможность протестировать, но в темном ящике видно было как днем.
Если кому то что то не понятно или интересно, пишите, задавайте вопросы, чем смогу помогу.
mdorash    13
Перенесите тему в "полезное" если не сложно. А то вдруг кому пригодиться, а тут затеряеться.
