ПОмогите, огромная проблема М50Б20 на БОШЕ
Ребята совет нужен, купил авто 91 г
1. проблема высокие обороты на холодную (1500- 1800) приборка не родная, замер произвести нет возможности.
2. плавают обороты 1000- 1500
3. при подключении ДМРВ, очень тупой набор оборотов из выхлопной трубы валит черный дым.
4. нажатие на тормоз обороты растут
5. кручу руль обороты плавают
6. включаю свет обороты плавают
7. выкручивал свечи, есть черный нагар
8. в первом и втором колодце присутствует масло
За неделю владением этого чудо авто было сделано.
1. Почистил РХХ - был засран.
2. Почистил заслонку.
3. Вскрыл впускной коллектор, промыл, прочистил, устранил все подсосы
4. Расходомер  чистил без результатно, на расходомере следы корректировки регулировочного винта.
5. Снимаю датчик положения заслонки, машинка глохнет.
6. без расходомера работа двигателя лучше, но обороты плавают.
Весь извелся, не могу сообразить, что теперь с ней делать, как дать ладу этому чудо автомобилю.
Спасибо за помощь
1. проблема высокие обороты на холодную (1500- 1800) приборка не родная, замер произвести нет возможности. 2. плавают обороты 1000- 1500
подсос воздуха и к бабке не ходи. накуривать машину и искать
возможно лопнула диафрагма. опять таки накурка все покажет.
Напряжение в борт сети какое? и какое напряжение между мотором и кузовом?
это шо за винт такой? на м50в20 расходомер не регулируется это не лопата
Да и для начала я бы советовал сделать толковую диагностику. Посмотреть какой у машины конкретно расход воздуха идет и какое положение с ДПДЗ она видит
Как правильно накурить авто, чем это сделать и через что?
Лопнула диафрагма, Что это такое? где искать
Как замерять напряжение, акуму только поменял на новый
Винт в левом верхнем углу, по крайней мере есть шляпка
расходомер вот такой?
накуривать если как говорится в полевых условиях то сигаретным дымом. снимается патрубок картерных газов через него и запускается дым. расходомер предварительно закрывается пакетом.
Диафрагма на ВУТе тормозов. часто когда она сифонит начинает колбасить движек. опять таки накурка это покажет
меряем напряжение на козове и на + клемме акума
а дальше меряем намряжение на блоке и на + клемме акума (или на генераторе, или стартере тут уже куда удобней долесть)
раздница этих 2х напряжений не должна привышать 1В
Такой формы, в левом верхнем углу болт с прямой шляпкой, есть следы его кручения
По поводу напряжения если будет больше или меньше что необходимо делать?
По диафрагме, как ее можно поменять или что посоветуете
Спасибо за ответ
вот этот болт
он в принципе до фени. шел раньше для безкатовых машин. под него шла еще проводка 6типинка. у нас на машинах уже 5типинка.
искать где идет просадка. тут ли бо масса плохая ли бо силовые кабеля.
диафрагма если сочится я бы советовал менять сразу вместе с ВУТом. на разборках он не дорого стоит а переберать его смысла я не вижу
вот этот болт
Можно Ваш контакт ??? Созвонимся, после того как я проделаю ряд операций
номера в профайле есть. набирайте
успехов в ремонте
успехов в ремонте
Привет. устранили все подсосы а она еще больше тупить стала(. Нажимаю на газ а она глохнет(  не знаю как быть
хх держет а при резком нажатии на газ глохнет с подхлопыванием во впуск?
именно так ипроисходит
нет нормального давления в рампе и как следствие слишком бедная смесь
fagot    11
Ребята совет нужен, купил авто 91 г1. проблема высокие обороты на холодную (1500- 1800) приборка не родная, замер произвести нет возможности.2. плавают обороты 1000- 15003. при подключении ДМРВ, очень тупой набор оборотов из выхлопной трубы валит черный дым.4. нажатие на тормоз обороты растут5. кручу руль обороты плавают6. включаю свет обороты плавают7. выкручивал свечи, есть черный нагар8. в первом и втором колодце присутствует масло  За неделю владением этого чудо авто было сделано.1. Почистил РХХ - был засран.2. Почистил заслонку.3. Вскрыл впускной коллектор, промыл, прочистил, устранил все подсосы4. Расходомер  чистил без результатно, на расходомере следы корректировки регулировочного винта.5. Снимаю датчик положения заслонки, машинка глохнет.6. без расходомера работа двигателя лучше, но обороты плавают. Весь извелся, не могу сообразить, что теперь с ней делать, как дать ладу этому чудо автомобилю.Спасибо за помощь
Прошёл месяц ни ответа ни привета. Не покидай нас. Как результаты? Что получилось?
Честно сказать все проблемы остались, нужен специалист, который может разрулить эту всю беду(((( Задумываюсь о новом моторе 2,5 с мозгами и всеми внутренностями, что скажете???
ну 2.5 он то всегда приятней 2.0
но это уже как то сильно кардинальное решение
fagot    11
ну 2.5 он то всегда приятней 2.0но это уже как то сильно кардинальное решение
Замена дрыгателя это совсем кардинально! Т.с. отключи лямбду . если нормально то дело в ней. Разъём в районе стартера.
Замена дрыгателя это совсем кардинально!Т.с. отключи лямбду . если нормально то дело в ней. Разъём в районе стартера.
Отключил, намного лучше, динамика, да и пропал черный дым, стабильноо работает мотор, но слегка плавают обороты
воздух она походу как сосала так и сосет
заметел следующее, на спуске только плавают, а так по ровному все идет
spy    4
Каким бензином заправляешь? Если дешевый непонятный сурогат, хоть его и обзовут 95-ым,то будут и обороты плавать. Это из личного опыта, два раза такое было. Первый раз, тоже все перебрал(подсосы,расходомеры и т.д), помог shell бензин. Теперь заправляюсь только там. Дороже, но проблем нет.
Только паралель
Только паралель
Заправляюсь в одном и том же месте постоянно, бенз проверенный, ранее лил его в турбо мотор и вопросов не было
