Димас 0 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Вобщем дошло дело до снятия ГБЦ, в связи с проблемами описаными ранее. Вопрос такой: что желательно тоже заменить пока вскрыта голова и на что обратить внимание. Вскрывать буду сам с человеком опытным, но с M50b20 раньше не сталкивавшимся, какие есть тонкости и нюансы. И на что обратить внимание всвязи с компрессией в 5 и 6 цилиндрах(1 - 4=12 а 5 и 6 = 9) Зарание спасибо. Забыл сказать что прокладки ГБЦ, коллекторов и клапанной крышки уже куплены, а вот стоит ли лезть к сальникам клапанов, ведь машина не дымит и масла не ушло ни капли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 В общем ответа я не дождался. И так вчера разобрали гбц. А она оказалась практически идеальной. Кдапана, сальники, поршня в норме. Старая прокладка без намека на дефекты.Так как прокладку купил ремонтную +0.3 то завтра планирую везти на шлифовку. Вот только проблема с постоянной завоздушкой не решилась:-( Подскажите где еще искать, и почему такая разница в клмпрессии в 5 и 6 горшках? (1 - 4 = 12 а 5 и 6 = 9) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 5 и 6 цилиндры чаще всего греются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Кольца могут быть, и голову на опрессовку надо отдавать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimiy 1 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Як варіант можеш подивитись відео по ремонту М50В25 може для себе щось нове найдеш... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас 0 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Это видео стало официльным мануалом при разборке, более подробно и доходчива нет ничего.Голову уже шлифуют, с промывкой попросили 300грн. Если сголовой все будет ОК, что можносделать еще с компрессией? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Кольца смотри.если были завоздушка то могли залипнуть Кольца смотри.если были завоздушка то могли залипнуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
