Проблема с печкой
zews den    0
В принципе какова проблема у меня- стоит климат дул не плохо хоть и холодов еще не было но тем неменее ташкент был, до поры до временни . А пару дней назад вкл печку поездил нормально заправился начинаю ехать и понимаю что моторчик не мослает не дует , кнопочки горят заслонки гудят, а моторчин не дует. А вот еще и похолодание передают, не хо я в валянках ездить,Подскажите с чего начинать??
Темы такого плана уже не раз тут обсасывались. Можно легко найти ответ на свой вопрос при помощи поиска.
ну наверное с самого что не есть гадкого в климате с концевого выключателя аля "сабли" или можно даже проще сперва заглять в блок предов искренни надеясь что дело в них.
проверяем идет ли на него опорка с регулятора оборотов моторчика печки. и смотрим есть ли что на выходе.
мотор не крутит вообще? даже на максимуме?
если дело в сабле таки окажется могу подсобить с ремонтом/схемами
Ага, человек из Кривого Рога к тебе приедет :kart: :rofl:
тю а ехать то зачем? саблю в пакетик и новая почта.
ко мне так уже огого сколько БК приезжало на прошивку и установку кодеров.
пару приборок ездило и тд...
Не, ну я знаю, что ты мастер на все руки, и этого не отрицаю! :cool:
oleg_coma    39
вот не можете что б не развить болтавню :D
чувак,начни с преда,потом сам моторчик,далее саблю
Olegik    2
Чуть по другому, так проще.
1. предохранитель №19 30А и обязательно проверить на нем напряжение.
2. сабля, можно на ней перемкнуть два толстых провода (при включенном зажигании) - моторчик должен работать.
3. если предыдущие пункты проверены, а результата ноль - с моторчиком проблема.
zews den    0
Предохранители смотрел на целостность все норма , сабля сегодня приехала новая , моторчик не крутит даже если вкл на ввесь есть ли у кого то фото отчет как достать моторчик и с чего начинать разбирать? а Да и такое уже было только не надолго сутки не работал потом зажужал!! скорей всего моторчик
а еще не перекрываються клапана печки в чем тут может быть дело?
Клапана 100% рабочие новые!!!
На клапана печки приходит + от 20го предика и через блок. по дефолту они открыты. пречин по которых они не закрываются может быть масса.
если откинуть фактор нерабочего клапана то самые явные:
1. термодатчик
2.терморегулятор в блоке
3.проводка от блока управления к клапану
Сними розем на клапанах и вместо клапанов впихни лампочку на 2х проводах в пины 1-2 или 1-3 (там подписаны они) при выкручивании регуляторов максимум на холод лампа должна загорется. если нет смотри есть ли + на выходах из мозгов Х610(белый розем на мозгах) пины 21 и 23. если там есть значит потерялось где то по дороге.
теперь по поводу моторчика:
Если при перемыкании на роземе идущему на саблю контактов 5 и 4 моторчик не работает то нада таки лесть его снимать.
снимается просто(ну относительно просто для м50). Откручиваеш жгут проводки который висит на переднем щите. под жгутом щиток на 5 болтах. снимаеш его под ним какраз и вентилятор, он прикрыт крышкой.
Заодно посмотриш есть ли питание там(ту же лампочку вместо вентилятора подключеш)
zews den    0
Сегодня пару часов назад поехал в магазин скупиться и в момент движения по привычке вкл обдув и как не в чем не бывало моторчик начал дуть, Тоесть зае...ся отдохнул и начал крутиться!! :)
oleg_coma    39
может что то с управлением? ну или банально где то отходит контакт
БМВ такая машина что если ей времени не уделять она потом начинает моцк и...ь
а если по делу то таки нада смотреть контакты. тут скорее всего они
Olegik    2
При кончине щеток моторчика, эффект точно такой-же.
zews den    0
Я собственно перед созданием темы был настроен на счетки тоесть на их замену!!
