alexrv 0 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Купил машину с неработающей печкой, печка стоит походу климатная,вот такое управлениеwww.vitocars.net/spimg/53765.jpgПанель управления не реагирует ни на что, ни обогревы стекол, ни управление заслонками, единственное клацает реле какое то когда включаешь до щелчка ручку оборотов вентилятора.Ребята, может у кого то было похожее, куда копать, что смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Это вообще допотопная печка с 32го кузова. Скорее всего тупо погорело питание или мозги. Предохранители под капотом целые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrv 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Ну какая уже есть. Предохеры все целые, куда дальше копать не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 у ног водителя есть разъём который подключает проводку печки. чёрный двухрядный. вот нужно посмотреть есть ли на нем питание дальше лезем за печку и смотрим есть ли там мозги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrv 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Мозги вроде видел, если не перепутал их с чем то. Смотрел со стороны пасажира за печкой.По питанию посмотрю. Спасибо большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 даже если мозгов то и нет вентилятор должен включатся и без них Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D0K 0 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 не одна скорость вентилятора не включаеться? даже 4-ая? Посмотри питание на блок управления, и если оно приходит, то попробуй перекинуть с другой машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Посмотри питание на блок управления, блок не управляет вентилятором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrv 0 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 На 4-й передаче только щелкает какое то реле, а так ниодна скорость не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
