Lexa-190 5 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Ребята подскажите почему не работает пищалка или как ее,когда включены габариты и открываешь дверь нет ни какого звука? как его проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 ты про гонг в ногах водителя? он пишит при открытии двери только при наличии чек модуля (хай блок подкапотной проводки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 ты про гонг в ногах водителя? он пишит при открытии двери только при наличии чек модуля (хай блок подкапотной проводки) Да я про этот гонг,а где стоит этот чек модуль? и как он выглядит?и что это хай блок подкапотной проводки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
augustino 1 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Питання було про гонг при включених габаритах і виключеному запалення. Я правильно зрозумів? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Да я про этот гонг,а где стоит этот чек модуль? и как он выглядит?и что это хай блок подкапотной проводки?чек модуль это блок самодиагностики основных систем машины. через него идет инфа для отображения на хай приборке. стоит в блоке предохранителей. Там один побольше это блок контроля ламп а поменьше тот самый чек модуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Питання було про гонг при включених габаритах і виключеному запалення. Я правильно зрозумів?Да ты правильно понялчек модуль это блок самодиагностики основных систем машины. через него идет инфа для отображения на хай приборке. стоит в блоке предохранителей. Там один побольше это блок контроля ламп а поменьше тот самый чек модуль.Спасибо,так у меня на приборке все работает все отображается.Это которые под сидухой предохранители? может у меня нет самого гонга,а он где там спрятан?. звыняй что такой датошный я,просто еще не совсем разобрался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 так давай по порядку. у тебя приборка какая? хай или лов?(хай ето та что с бегущей строкой) гонг стоит у ног водителя. над педалькой сцепы можно сказать с самом левом углу вот он наш герой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 приборка у мну вот такая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 ну все верно приборка хай. Гонг должен пикать при появлении на ней ошибок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 в принципе что то пикает когда компьютер ругается, ну там вода закончилась или при заводке,а вот на включенные габариты не реагирует.что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 много чего может быть. Либо блок глючит и не дает сигнал либо контакт либо прошивка другая. В теории то габариты даже вырубится должны потом через какое то время Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Понял будем разбираться потихоньку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 свет в салоне реагирует на открытие дверей? при вкл. габаритах и открытой водит. двери комп пишет "LICHT AN?" Проблема может быть в концевике... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 при открытии реагирует,свет включается, но не пищит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 А у меня при открытии ни звука ни света! Как лечить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 а задние двери должны реагировать? К примеру если передние не закрыты,то когда едешь она ругается,а с задними открытыми молчит,это нормально или косяк?Но свет в салоне загорается,когда открываешь задние Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 если не изменяет память там только от передней косы заводится сигнал на ССМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
