Конец АКБ ?
vad1k_M5
vad1k_M5    5
Привет всем соклубникам. Вышла такая проблема как разрядка АКБ, причем при поездках тоже.
Началось все с того, что один раз дослушался музыку и посадил АКБ, потом взял у товарища зарядку подзарядил часок и все работало, все збс.
После того уехал в отпуск на неделю, приезжаю а АКБ полностью был посажен, даже свет не загорался (причина была в концевиках, все заменил и исправил).
После того так же зарядил его. Отлично завелось, поехал, ездил ездил, в итоге на холостых начало изредко мигать лампа что АКБ от генератора не заряжется, ну я поехал на заправку, там и стал. Не хватало стартеру завестись, в итоге получается что все это время зарядки от генератора не было. После толкнули, завел, поехал в гараж.
Сегодня выезжаю значит, все окей, проездил км 100, все заводилось, после приезжаю на дачу, глушу и все, не хватает стартеру что бы прокрутить. Толкнули, завели, приехал в гараж, все заводиться нормально. Опять же, получается все эти 100 км аккум работал без подзярядки?? Что это за ****? Как это может быть вообще, это  АКБ пришёл гаплык или может быть еще в чем причина? HELP ME!!!
spy    4
Едешь к электрику, снимаете щетки на гене и 100% меняете ( можно перепаять от ВАЗа копейки),
@@vad1k_M5, после глубоко разряда аккума. как произошло в твоем случае зарядка на час или проезд 100 км не спасают. плюс ко всему с твоих слов была утечка, и ты посадил аккум в ноль. я на 100% уверен, что аккум можешь выкинуть, так как у него похоже уже закротила какая-то банка, и поэтому нагрузка на гену идет. Да. аккум обслуживаемый или нет? Если обслуживаемый, то тогда померяй плотность электролита в банках, и тогда все станет ясно. Если необслуживаемый, то тут можно примерно понять, наксколько жив пациент. Береш нагрузочную вилку, и она тоже все покажет. Еще. Если аккум старше 3-х лет, то можешь смело готовить бабло на новый. Глубокий разряд ускоряет кончину аккума. Особенно, если он старый.
Ну в принципе даже если акум на последнем издыхании генератора должно хватать на поддержание всех систем машины. Делаем просто, заводим машину, даем 2-2.5 оборотов и включаем всю нагрузку(свет обдув обогрев) и смотрим напряжение. Если упало ниже 13.0-13.5 гену на ремонт
vad1k_M5    5
Утечки напряжение нет, машина в стоячем на сигнализации состоянии потребляет 0.05.
Завел, сделал все как сказал knaight напряжение 14.6, т.е с геной тоже все окей.
Остается только сам АКБ, он у меня фирмовый Мерсовский, предыдущий хозяин сказал что ему полтора года, может два.
Поставил его на сутки на зарядку, ждем результатов
Машина нормально заводиться, все работает, но резко бац и все, завестись не может. После того как толкнули, завели, все то же самое. Нормально заводиться повторно, все работает а потом снова..
Можно ещё глянуть падение напряжения на акуме. Если при включении стартера оно ниже 10в акум можно выкинуть
vad1k_M5    5
да нет, я когда заводил смотрел, все окей было.
Думаю что решение проблемы это полностью попробывать зарядить АКБ. Пробуем..
allesha    0
а где мерять при этом? на клеммах аккума?
vad1k_M5    5
Аааа, помогайте. Поставил я значит этот АКБ, заряженный. И заметил что начала гореть лампа на приборке, что акб не заряжается.
На холостых горит тускло тускло, иногда загарается сильнее буквально на секундочку, когда даешь газа перестает гореть.
Попутно пожалуйста подскажите, что это за проводок? Он у меня переломан, интересно за что отвечает. Спасибо!
это масса катушек  сидит она через сопротивление да бы небыло помех
vad1k_M5    5
Когда стоит на холостых, вот такая вот картинка появляется: (горит АКБ + ручник)
Когда газку даешь - пропадает, если едешь, не горит и бывает секунд на 4 загорелось и потухло или тускло горит.
Мужики, помогайте!!! :(
напряжение в сети при полной нагрузке какое?
лампа АКБ загорается когда со звезды генератора поступает минус.
отсюда в хай версиях отключается второстепенные потребители ну и идет просадка напряжения
vad1k_M5    5
Так получаеться все дело в генераторе?
Напряжение померяю скажу
Cristal    4
vad1k_M5  надо ехать до нормального электрика  и всё перемерять. Вопрос так быстрее решиться,главное чтобы электрик толковый был  ;)
