aquadon 0 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Стоит приборка High. Все работает идеально, недавно даже диагностику запускал - все четко. Сегодня утром сажусь в машину, а дисплей приборки ничего не показывает. Не совсем не работает, а показывает пустоту. Если нажать правую кнопку, то загорается как будто рамка вокруг дисплея. Через 3 минуты дисплей раздуплился, начал писать текст. Но нижняя строка так и не горела (там, где INSPECTION). Приехал на работу, заглушил машину, включил тест приборки. Все горит. Включаю зажигание еще раз - все опять горит. Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 С работы ехал - та же фигнял. Приборка просыпается не сразу. Через минуты 3 первая строка, еще минут через 5 вторая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 ли бо питание на плате гуляет ли бо приборка глюк поймала. попробуй отключить и подключить или диагностикой прогнать ошибки. обычно рамка по периметру при нажатии кнопки значит что сообщений с ошибками нет(типа ЧЕК ОК) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
