Генератор или ...?
MiLorD
MiLorD    0
Ситуация следующая: Как то во время поездки заметил что в зависимости от оборотов ближний свет светил то ярче то тусклее, а потом и вовсе перестал работать. Через пару км начало вонять чем-то едким. Поднял заднюю сидуху офигел, аккум конкретно покипел. Посмотрел напряжения по бк показало 15-18 в. Понял что дело в регуляторе напряжения, заменил, вроде все стало ок.
Буквально через день заметил, что при повышении оборотов, весь свет как бы мерцает.. б/к показывает 13,9 - 15 с копейками вольт. Как я понимаю, норма 13,5 - 14,2. Может кто подскажет в чем собственно косЯк?) Говенный регулятор поставил или аккуму торба? или же что-то с геной?Буду благодарен за помощь советом ;)
нужно гену отвозить на стенд и проверять. могли подгореть диоды отсюда кидает перезаряд
MiLorD    0
А как-то без стенда проверить можно? нет времени гонять по сервисам
можно посмотреть на осцилографе форму напряжения которую он дает. но не на всех сервисах он есть
MiLorD    0
Спасибо за совет.Кстати, заметил, что при нагрузке (свет, печка, магнитола) напряжение не поднимается выше 14,5 В.  при любых оборотах.
На холостом ходу 13,5-14,1 В.  Постоянно скачет. Думаешь диоды? у меня есть сомнения по поводу регулятора, брал который был в наличии, дешевый китай...
ну что касается напряжения на выходе тут вариантов 2 ли бо регулятор кривой ли бо диоды.
диоды будет видно во форме напряжения в регулятор по пульсациям
MiLorD    0
Заменил регулятор, проблема ушла. Кстати заметил, что на новых щетках не равномерный износ..может это через щетки. Поездим посмотрим)
смотря наскоко неравномерный. на кольца кстати буртиков нет?
MiLorD    0
На кольцах есть немного выработки, но думаю не критично.
Фото щеток прикрепляю
ну да видно что кольца изношены не равномерно отсюда они и к щеткам так прилягают
в будущем нужно будет проверять их износ и если нужно наплавлять
MiLorD    0
На новых щетках за неделю износ равномерный. Регулятор transpo, хрень. Поставил дешевенький jp group, работает)
в принципе равномерность износа по сути до фени если контакт между щеткой и кольцом стабильный
