kochut    1
Вобщем шумит этот подшипник, хочу менять, заодно и маховик проточить)
Но, в городе в магазинах его или нету, или заказывать оригинал за большие деньги и ждать 2 недели
Подскажите, может кто знает где его купить/заказать не дорого? и размеры его? Спасибо!)
Е34 М50В20 Ванос 93 г. в.
Еще загудел ступичный подшипник сзади слева, те же вопросы..
@@kochut, давай винкод кузова, попробуем найти размеры твоего подшипника
хотя по каталогу дает 80х35х20.
А подшипник ступицы купить вообще не проблема . Предложений по замене уйма. Начиная от 200 грн.
Да, маховик лучше не точить... Лучше поставь другой.
kochut    1
У меня кузов 89 г. в., мотор и коробка после свапа.. поэтому номер кузова не поможет
на счет маховика уже понял. Он у меня же двухмассовый)
А для подшипника первичного вала тоже должны же быть заменители?
Да нет там нормальных заменителей .
Хотя на гетраг я бы не сказал что он дорого стоит. А с другой стороны гетраг можна бу за 1000-1200взять хороший. Смысла их перебирать вообще не вижу. Если чуть заморочится можно с 46й гетраг поставить он посвежее мне попадались вообще целочки за 1000грн. Там только чуть с траверсой поигратся нужно будет а в основном КПП станет как родная
kochut    1
Да нет там нормальных заменителей .Хотя на гетраг я бы не сказал что он дорого стоит. А с другой стороны гетраг можна бу за 1000-1200взять хороший. Смысла их перебирать вообще не вижу. Если чуть заморочится можно с 46й гетраг поставить он посвежее мне попадались вообще целочки за 1000грн. Там только чуть с траверсой поигратся нужно будет а в основном КПП станет как родная
не дорого, это сколько?
мы брали последний раз что то в раене 300-400грн подшипник первинного
он там 85х35х20
вот только помимо его еще сеператорный менять нужно(тот что в задней части первинного вала) он еще в раене 300грн
а там и сальник первинного рядом за 200грн
а если еще у нас будет люфт в зубьях то кпп можно не разбирать
kochut    1
он там 85х35х20
Ну например на екзисте я хотел заказать только подшипник первинного, мне сказали что только оригинал 3000 грн, ждать 2 недели. А Вы где покупали себе?
"Шкура - вычинки не стоит" есть такое выражение...
Когда то на 30ке менял..., менял..., в итоге купил другую КПП ...
Не занимайся ерундой, купи КПП за 1000-1300 и наслождайся ...
заказывали подшипники по параметрам на заводе.
замена одного подшипника первинного ничего не даст 100%!!! он потянет за собой 100% ишольчатый и сальник это как минимум
kochut    1
Понял)
Ну а вообще, шумящий подшипник первичного - ездить можно? в дальнейшем что может за собой потянуть?
Шумит он не всегда (когда отпущена педаль сцепления на нейтралке), независимо на холодную/горячую, иногда громче, бывает что еле слышно. Или вообще не шумит. Как-то так
да не смертельно что он шумит. не приятно да но не смертельно. дальше просто шум будет больше и потом появится вибрация
  • 4 недели спустя...
EmiL525i    16
Присоединюсь к теме про маховик. У меня M50B25tu маховик двухмассовый, на нем есть выработка -это раз. И второе при трогании или же при резком выжиме сцепления на низких передачах есть толчек или встряска. Муфта целая, подушка редуктора тоже, по ходовке все сделано. Может ли это умирать маховик? И если да, то чего с ним делать? Сложно ли найти живой двухмассовый?
Night Woolf    0
Таже тема,вот на днях менял сцепление,и поменял маховик,заведомо рабочий,думал,что наконец то эти удары пропадут,а фиг там.По ходовке тоже все сделано.
EmiL525i    16
Все таки новое решил поставить?
