БК работает, но не светится... ХЭЛП.!?
Решил по быстрому поменять лампы бк (полный), так как горела только 1 нижняя. Снял магнитолу, дернул за рычажок и бк у меня в руке, заменил 2 верхнии лампы и тут думаю не буду защелкивать, проверю, повернул ключ зажигания, и чудо, лампы не горят, вернул свою старую лампу которая горела, и теперь она тоже не горит. Вернулся в магазин, заменил лампы, и такая же история. Вообщем сам бк работает, не горят только лампочки. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой загадкой? Предохранители 1 и 20 проверил, рабочие. БК полный, проводка ХАЙ. До замены лампочек все было ОК. Не горела 1 верхняя лампочка. Подсветка работала и работает.
Хэлп, что может быть? Все предики по машине целые.
Заранее благодарен.
бк питается по 4м плюсам которые приходят от 1го предика на 8й пин
от 17 на 6
от 20 на 9
и от предика в хорн реле на 17 пин
если все эти 4 питания есть значит дело в самом бк(массу на 4м пине я бы тоже кстати проверил )
бк питается по 4м плюсам которые приходят от 1го предика на 8й пинот 17 на 6от 20 на 9и от предика в хорн реле на 17 пинеесли все эти 4 питания есть значит дело в самом бк(массу на 4м пине я бы тоже кстати проверил )
СПС. Завтра буду пробывать. Если возникнут трудности или непонятки, наберу тебя с твоего разрешения.
