Krutja 0 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 День добрый.Сталкивался ли кто-то с ремкомплектом для ванос?Подскажите стоимость,где брать и цена ремонта.Есть ли смысл его восстанавливать.С момента приобретения авто фишка с ваноса была снята.Авто едет бодро.Кстати мозги бош 405 ,а для ваноса ,вроде , нужны 406 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 По-моему ваносные мозги 413, ремкоплект стоит порядка 100 у.е, по крайней мере так было раньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 на ваносе 413й. в 405 даже проводки под него нет и датчиков детонации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 День добрый.Сталкивался ли кто-то с ремкомплектом для ванос?Подскажите стоимость,где брать и цена ремонта.Есть ли смысл его восстанавливать.С момента приобретения авто фишка с ваноса была снята.Авто едет бодро.Кстати мозги бош 405,а для ваноса ,вроде , нужны 406 ? Я недавно реставрировал ванос. У меня М50В25 413 бош. Смысл есть. Вот только сначала проверь, может он работает? А то будет как у меня, проблема в фишке была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 http://vanos.io.ua/ тут все есть но не дешовый вариант. мозги под ванос на 2,5 413-е идут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krutja 0 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Всем спасибо за ответы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krutja 0 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 День добрый.Сталкивался ли кто-то с ремкомплектом для ванос?Подскажите стоимость,где брать и цена ремонта.Есть ли смысл его восстанавливать.С момента приобретения авто фишка с ваноса была снята.Авто едет бодро.Кстати мозги бош 405,а для ваноса ,вроде , нужны 406 ?Я недавно реставрировал ванос. У меня М50В25 413 бош. Смысл есть. Вот только сначала проверь, может он работает? А то будет как у меня, проблема в фишке была. А как проверить - мозги другие,проводки и фишки - нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 День добрый.Сталкивался ли кто-то с ремкомплектом для ванос?Подскажите стоимость,где брать и цена ремонта.Есть ли смысл его восстанавливать.С момента приобретения авто фишка с ваноса была снята.Авто едет бодро.Кстати мозги бош 405 ,а для ваноса ,вроде , нужны 406 ? Я недавно реставрировал ванос. У меня М50В25 413 бош. Смысл есть. Вот только сначала проверь, может он работает? А то будет как у меня, проблема в фишке была. А как проверить - мозги другие,проводки и фишки - нет. Можно проверить без каких либо устройств. Я так делал: На заведенном двигателе, на ХХ подключаем 12В к соленоиду (электромагнитный клапан Ванос), при этом через приблизительно секунду двигатель начнет давиться/троить или даже заглохнет. Очень важно соблюдать полярность , так как в соленоиде есть зищитный диод. Там подписанно где +/-. Так вы сможете проверить (грубо) срабатывает ли у вас ванос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krutja 0 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Спасибо,попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Спасибо,попробую Только если DME другой и нет проводки, то зачем это? Или планируется замена? И еще если DME не ваносный, я не в курсе как он отреагирует на то, что ДПРВ резко изменит свое состояние. И Вообще как оно там работает у вас? Вал всегда в положении "поздно", а что при этом думает DME о показаниях ДПРВ? У ваносного и безваносного двигателя разное колесо для ДПРВ. Или у вас просто отключен ДПРВ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krutja 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Спасибо,попробую Только если DME другой и нет проводки, то зачем это? Или планируется замена? И еще если DME не ваносный, я не в курсе как он отреагирует на то, что ДПРВ резко изменит свое состояние. И Вообще как оно там работает у вас? Вал всегда в положении "поздно", а что при этом думает DME о показаниях ДПРВ? У ваносного и безваносного двигателя разное колесо для ДПРВ. Или у вас просто отключен ДПРВ? Дпрв подключен,но при снятии с него вишки никаких изминений не происходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 http://vanos.io.ua/ тут все есть но не дешовый вариант. мозги под ванос на 2,5 413-е идут.Себе ставил такой р/к - "полет" нормальный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
