Krutja    0
День добрый.Сталкивался ли кто-то с ремкомплектом для ванос?Подскажите стоимость,где брать и цена ремонта.Есть ли смысл его восстанавливать.С момента приобретения авто фишка с ваноса была снята.Авто едет бодро.Кстати мозги бош 405
,а для ваноса ,вроде , нужны 406 ?
на ваносе 413й. в 405 даже проводки под него нет и датчиков детонации
День добрый.Сталкивался ли кто-то с ремкомплектом для ванос?Подскажите стоимость,где брать и цена ремонта.Есть ли смысл его восстанавливать.С момента приобретения авто фишка с ваноса была снята.Авто едет бодро.Кстати мозги бош 405,а для ваноса ,вроде , нужны 406 ?
Я недавно реставрировал ванос. У меня М50В25 413 бош. Смысл есть. Вот только сначала проверь, может он работает? А то будет как у меня, проблема в фишке была.
http://vanos.io.ua/ тут все есть но не дешовый вариант. мозги под ванос на 2,5 413-е идут.
Krutja    0
А как проверить - мозги другие,проводки и фишки - нет.
Можно проверить без каких либо устройств. Я так делал: На заведенном двигателе, на ХХ подключаем 12В к соленоиду (электромагнитный клапан Ванос), при этом через приблизительно секунду двигатель начнет давиться/троить или даже заглохнет.  Очень важно соблюдать полярность , так как в соленоиде есть зищитный диод. Там подписанно где +/-. Так вы сможете проверить (грубо) срабатывает ли у вас ванос.
Спасибо,попробую
Только если DME другой и нет проводки, то зачем это? Или планируется замена? И еще если DME не ваносный, я не в курсе как он отреагирует на то, что ДПРВ резко изменит свое состояние. И Вообще как оно там работает у вас? Вал всегда в положении "поздно", а что при этом думает DME о показаниях ДПРВ? У ваносного и безваносного двигателя разное колесо для ДПРВ. Или у вас просто отключен ДПРВ?
Krutja    0
Спасибо,попробую
Дпрв подключен,но при снятии с него вишки никаких изминений не происходит.
Себе ставил такой р/к - "полет" нормальный...
