БЖИК 0 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Пропадає датчик кілометража...При заводці появляється пару сек і пропадає?????????????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 какая приборка? пропадает тупо все сразу или по пикселям тухнет? Когда потом появляется пробег суточный по нулям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 если гаснут пиксели, то замена, хотя можешь попробывать поколхозить шлейфы... если пиксели дохнут, суточный пробег есть?? вероятно причина в мозгах...или приборки у тебя high или low?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dlf87 0 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 та же порблемма. Приборка лоу, при заводке авто одометр загорается своими битыми/недобитыми пикселями и через несколько секунд гаснет, суточный пробег при этом не сбивается . З.Ы. началось позавчера, одновременно полостью пропал свет в часах (типа БК). лампочки проверял-рабочие. ХЕЛП!!! З.З.Ы. если есть норм. приборка (520м50 1994 г.) и БК, готов купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 питание подсветки нужно проверять да и +12В при VCC на приборке не мешало бы проверить подсветка какраз от них работает + у лов приборок и так по питанию хватает проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoY 0 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ребят,у меня тоже проблема тока одометр механический и суточный пробег вообще не работает ну и с ним же не работает общий пробег!все работало но решил сбросить и все ниче не крутиться!может кто нибудь подскажет всем спасибо заранее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 часто он глючит начинает когда сбрасываешь на ходу. потом уже колесики подклинивают и не крутят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 и тут уже поможет не ремонт шестеренок, а замена приборки с электронным счетчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
