Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Вообщем при включении габаритов и задних противотуманок включается зажигание...т.е. машину можно завести с толкача без ключа в замке зажигания? Что за ересь, куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 погорела проводка в блоке предов. разбираем блок и смотрим где идет закоротка серо чёрных проводов с красно белыми Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 погорела проводка в блоке предов.разбираем блок и смотрим где идет закоротка серо чёрных проводов с красно белымиСпасибо, Женя. Ещё вопросик. Не идёт заряд, т.е. не горит лампочка аккумулятора на приборке при ВКЛ зажигании и горит постоянно при выкл зажигания лампочка передних противотуманок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa_17 15 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 погорела проводка в блоке предов.разбираем блок и смотрим где идет закоротка серо чёрных проводов с красно белымиСпасибо, Женя. Ещё вопросик. Не идёт заряд, т.е. не горит лампочка аккумулятора на приборке при ВКЛ зажигании и горит постоянно при выкл зажигания лампочка передних противотуманокБратан что за дела ?? А ну шамань а то еще угонят)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 погорела проводка в блоке предов.разбираем блок и смотрим где идет закоротка серо чёрных проводов с красно белымиСпасибо, Женя. Ещё вопросик. Не идёт заряд, т.е. не горит лампочка аккумулятора на приборке при ВКЛ зажигании и горит постоянно при выкл зажигания лампочка передних противотуманокБратан что за дела ?? А ну шамань а то еще угонят))Та ну, Иллюха, мы тут с Серегой в шоке. Машина загадка, поменяли стартер, генератор, коробка, сцепление, ролики все, помпу и она напоследок нам такой сюрприз предоставила... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa_17 15 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 погорела проводка в блоке предов. разбираем блок и смотрим где идет закоротка серо чёрных проводов с красно белыми Спасибо, Женя. Ещё вопросик. Не идёт заряд, т.е. не горит лампочка аккумулятора на приборке при ВКЛ зажигании и горит постоянно при выкл зажигания лампочка передних противотуманокБратан что за дела ?? А ну шамань а то еще угонят))Та ну, Иллюха, мы тут с Серегой в шоке. Машина загадка, поменяли стартер, генератор, коробка, сцепление, ролики все, помпу и она напоследок нам такой сюрприз предоставила... Братан лечи,лечи чем скорее тем лучше,проводка это не шутка!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa_17 15 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 С Женяй посоветуйся с кнайтом,тот дурного не подскажет,сам к ними обращаюсь только что-то не так по электрике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 У меня был клиент один в один такие же проблеммы. сплавились провода в основном блоке предохранителей. и тоже как ни странно горелым не воняло один провод переегрелся и сделал как перемычку на других Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Женя, открутили блок предов и ничего не нашли подозрительного. Красно белый и серо чёрные провода целинькие, горелым не воняет. Мистика в том, что на моём м50б25 стоял генератор на 140 А (как и должно быть), но так как подшипнику пришёл песец, решили поставить полностью отреставрированный на 90. Лампочка акума не загоралась, заряда не было. Решили, что как-то неправильно отреставрировали этот генератор, поставили другой на 140 А, с подуставшим подшипников. И вот оно чудо, лампочка загорелась, появилась зарядка. Только собрали, завели, хотел выехать и опять эта проблема...что это за мистика, хрен его знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa_17 15 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Женя, открутили блок предов и ничего не нашли подозрительного. Красно белый и серо чёрные провода целинькие, горелым не воняет. Мистика в том, что на моём м50б25 стоял генератор на 140 А (как и должно быть), но так как подшипнику пришёл песец, решили поставить полностью отреставрированный на 90. Лампочка акума не загоралась, заряда не было. Решили, что как-то неправильно отреставрировали этот генератор, поставили другой на 140 А, с подуставшим подшипников. И вот оно чудо, лампочка загорелась, появилась зарядка. Только собрали, завели, хотел выехать и опять эта проблема...что это за мистика, хрен его знаетТы решил Саня свой вопрос что за Дичь происходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Женя, открутили блок предов и ничего не нашли подозрительного. Красно белый и серо чёрные провода целинькие, горелым не воняет. Мистика в том, что на моём м50б25 стоял генератор на 140 А (как и должно быть), но так как подшипнику пришёл песец, решили поставить полностью отреставрированный на 90. Лампочка акума не загоралась, заряда не было. Решили, что как-то неправильно отреставрировали этот генератор, поставили другой на 140 А, с подуставшим подшипников. И вот оно чудо, лампочка загорелась, появилась зарядка. Только собрали, завели, хотел выехать и опять эта проблема...что это за мистика, хрен его знаетТы решил Саня свой вопрос что за Дичь происходит?Неа, Иллюха. Неведома хня происходит, мистическая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 как интересно. а в самом замку может что то быть? блин реально что то где то мышки перегрызли и теперь бяда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 как интересно. а в самом замку может что то быть? блин реально что то где то мышки перегрызли и теперь бядаТак вот то и оно))Теперь хрен найдешь где оно там перегрызено) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 а ище какие то симптомы по електрике есть, или только лампа противотуманок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 а ище какие то симптомы по електрике есть, или только лампа противотуманокНет вроде бы нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Лампочка акума не загоралась на генераторе голубой провод берем его откручиваем и коротим на массу. если лампа загорелась значит дело в гене а если нет то тут уже проводку нужно смотреть. бывает реле накрывается(выгорает обратный диод) и нет возбуждения на гену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Лампочка акума не загораласьна генераторе голубой провод берем его откручиваем и коротим на массу. если лампа загорелась значит дело в генеа если нет то тут уже проводку нужно смотреть. бывает реле накрывается(выгорает обратный диод) и нет возбуждения на генуОк, спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
