vohadepo 5 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Здравствуйте,интересует такой вопрос.Двигатель м50b20tu на сименсе.когда завожу на холодную на бензине-несколько секунд работает ровно,а затем наченает сама газовать пока не прогреется.Если переключиться на газ или же сразу на нем завестись,то никаких проблем,всё ровно и в ажуре.Как думаете что может быть,я лично грешу на датчик температуры двигателя,тот что на мозги идет,как думаете прав ли я?.спасибо.и еще,когда она на бензине подгазовывает сама,то из выхлопной валит черный дым,как будто ее заливает.уровень масла на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Да ладно,что никто не в курсе ?ни у кого такого небыло ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Диагностика подскажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Может кто знает:(это всё только на холодную)когда отключаю ДМРВ то перестает газовать и ровный ХХ.А когда подключаеш обратно двигатель вот вот заглохнет,перегазует и опять 25 пока не прогреется.а потом всё с хх.нормально.И ещё когда двигатель уже прогретый и нормально работает то при отключении ДМРВ никаких изменений,ноль.А когда обратно подключаеш он снова как будто давиться,словно щас вот заглохнет,и снова всё в порядке работает ровно,пока не остынет.Вопрос ДМРВ при таких симптомах может быть конец или возмодно это нормально и он лолжен так реагировать на отключение-подключение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovich 6 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Может кто знает :(это всё только на холодную)когда отключаю ДМРВ то перестает газовать и ровный ХХ.А когда подключаеш обратно двигатель вот вот заглохнет,перегазует и опять 25 пока не прогреется.а потом всё с хх.нормально.И ещё когда двигатель уже прогретый и нормально работает то при отключении ДМРВ никаких изменений,ноль.А когда обратно подключаеш он снова как будто давиться,словно щас вот заглохнет,и снова всё в порядке работает ровно,пока не остынет.Вопрос ДМРВ при таких симптомах может быть конец или возмодно это нормально и он лолжен так реагировать на отключение-подключение? Ну так тебе же сказали - диагностику делать надо. Без диагностики это гадание на кофейной гуще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 нужно смотерь, может где то подсос воздуха и из за этого расходомер не правильно лает информацыю. так же на скачки влияет лямда зонд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Спасибо за ответы,просто я читал что когда отключаеш ДМРВ и никаких изменений то ему торба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 если идет подсос воздуха то при отключении ДМРВ изменений существенных и не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
