Не приходит сигнал скорости, полный БК
flashyua
flashyua    0
Установил в машину полный БК, столкнулся со следующей проблемой: все функции связанные со скоростью - не работают. Расход л/100, лимит, средняя, и что там ещё если есть. Полазив по форумам, понял, что проблема судя по всему в отсутствии сигнала датчика скорости на БК. Сигнал с датчика заходит в приборку, и уже через неё потом идёт на другие модули, в том числе и БК. Пишут что распространённая проблема - перегорает какой-то транзистор в приборке, но как решать эту проблему, информации не нашёл.
Кто-то писал, мол помогло кинуть напрямую сигнал с датчика ещё и на БК, я перемкнул 8й пин X271 и 17й пин X16, но мне не помогло это.
Машина E32 1987г., часть проводки от 1988, БК в тесте дату прошивки как 1989 пишет.
можно проверить народным методом выход скорости
дворники во втором режиме(медленное непрерывное движение) когда не получают сигнала скорости работают в прерывистом режиме
транзистор там самый обычный он банально перепаивается
flashyua    0
Если правильно понимаю - то у меня прерывистое движение. Взмах - несколько секунд ожидания - взмах.
Как выглядит этот транзистор, или как его найти?
flashyua    0
Пока что из интернета, если не подойдёт - завтра уже свою сфоткаю.
Или с этого бока фото нужно?
У меня приборка 3й генерации с синей задней панелью.
flashyua    0
Спасибо большое! И всё-таки только открыт вопрос - на что менять? Мои скромные познания в электронике говорят о том, что есть же p-n-p и n-p-n, которые не взаимозаменяемы? Там какой надо?
flashyua    0
Спасибо!
В тему приборки ещё такой вопрос - глючит датчик уровня топлива. То показывает нормальное значение, то и стрелка, и лампочка - в ноль. Сначала думал что с проводкой проблемы, но глянув схему, понял что и лампочка и стрелка вряд ли могут одновременно так глючить, тем более иногда проблема решается вкл/выкл зажигания, иногда сама собой. В чём может быть дело?
Или же может "тонуть" поплавок?
может пропадать масса на поплавке отсюда и лампа тухнет и стрелка падает
на бк есть функция мгновенного уровня. можно сравнить падает она как на приборке или нет
если падает то дело в поплавке/проводке если нет в приборке
flashyua    0
Дело в том, что лампочка загорается от замыкания контактов, т.е. если бы отпадала масса - падала стрелка, но лампочка не горела.
сори не правильно понял пост , думал падает стрелка и тухнет лампа
нижняя часть колбы (там где заборный носик) не отпала случайно?
flashyua    0
Нет, с датчиком всё в порядке, уверен, я его сам ставил и перебирал перед этим.
На БК моментальный уровень пишет правильно, то есть проблема наверняка в приборке, но где именно?
