ZYura 2 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по Центральным замкам. Когда еду и попадаю в кочку, открывается ЦЗ и велючается свет. Перестает закрываться с пульта сигнализации. Если провернуть ключом в вод. двери на закрытие-открытие, то начинает работать как положено (до следующей кочки). Так же на закрытой заведенной машине если стукнуть кулаком по подиуму под задним сиденьем, то тоже открывается. Подозреваю что это датчик аварии под задним сидением, но как он выглядит? И можно ли его как-то откалибровать, чтобы не паниковал по пустякам? Так же, еще до вышеописанной проблемы, перестал закрываться автоматически ЦЗ если снять с сигнализации и открыть только багажник. Раньше через некоторое время закрывался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 стоит эта штука возле задних блоков грубо говоря спрятана между блоками и панелью. точнее прикручена к панели. ничего там не калибруется а тупо ее на замену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Спасибо! А если пока не приедет новая, эту просто отключить? Ничего страшного не случится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 нет. он замыкается при ударе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Добрался вчера до машинки. Всё оказалось на много проще. Датчик просто валялся рядом с блоком предохранителей: На боку и срабатывал из-за этого от всякого шороха. Поставил его в штатное место как мне показалось. Одну пластиковую пимпочку нашел рядом с блоком предов, вместо второй приколхозил пока что винтик. С тех пор ЦЗ сам не открывался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
