Вопрос по задних рычагах
kochut    1
После удара в левое заднее колесо  начал доноситься гул сзади (диск треснул пополам), и колесо визуально немного криво стоит
Собираюсь для начала поменять рычаг левый, есть балка в сборе от 525ой, буду менять только один левый рычаг, вопрос в том, подойдет ли мне рычаг на 520? М50В20 мкпп
И гул от чего может быть? Редуктор? Ступичный менялся 5000 км назад, и его проверяли - вроде нормальный еще
Спасибо
Редуктор вполне может гудеть.
После удара 99,9%
Если балки обе сложные , или обе простые - то подойдет....
kochut    1
Наконец то поменял рычаг. Рычаг был от сложной балки - подошел мне на простую, кстати)
Гул прекратился, сзади тишина
Заодно менялись сайленты балки. Теперь колеса визуально ровно стоят, к развальщику не ездил ни до замены рычага, ни после
Вообщем, обошлось без замены редуктора)
А к * развальщику* не чего и ехать, задок не регулируется.!!!
На 34ке регулируется только схождение передка.!!
kochut    1
Думал может он может сказать ровно ли колеса стоят. Или я ошибаюсь? То, что не регулируется - знаю
