e34m42    1
У меня вообще засада с тормозом. Переднее левое колесо гудит настолько сильно при торможении, что оглохнуть можно. И это не всегда, а время от времени, наичаще в сырую погоду. Подскажите.
Может материал колодок плюс износ диска.
Ау!! Подскажите кто-нибудь?
Сними переднюю стойку , принеси к монитору, приложи к аватарке Виталия ака vetalBMW, потом к аве Жени knaight, а уж после к моей, для закрепления успеха. Скрип и писк как рукой снимет, колодки и диски станут новыми, и аммо тоже станет как новый. Пружина вернется в свое первоначальное состояние, и будет как с завода.
Неужели трудно снять колесо, и посмотреть, в каком состоянии диски и колодки? Или ты ждешь, что тебе через интернет починят ? А может кому-то приехать к тебе, и сделать это за тебя? Я понимаю, если бы ты уже 10 раз разбирал, менял там диски, колодки, а скрип оставался, а так....Ну так совет , как устранить скрип это через интернет, я тебе уже дал.
PastorDen    16
Вот, прав же. Не поспоришь. Просто колесо не могу снять ключ сломал, а болт не открутил, вот и не могу снять.
Простите, тупонул. Звук просто как от тепловоза, я в шоке был когда писал :)
PastorDen    16
1. Короче два ключа пришли в негодность, третий трубный с головкой открутил мне болты. Ура. Все колодки поменял и сзади и спереди и ручник сделал наконец-то :yu:!
2. Проверил все датчики, вытаскивая и прочищая и их и фланец, закрутил аккуратно назад. Завтра буду выезжать на СТО за одно и посмотрю изменилась ли ситуация с АБС.
3. Не пойму почему самодиагностика не работает?
PastorDen    16
Как я писал выше, все датчики целы и провода не оборваны, и не перетерты, целы тоже.
Но картина та же. При малой скорости АБС работает, до 15км/ч, а после нет. И когда я говорю работает, то сужу не по лампочке, которая не горит а по педали - абс - работает!
Почему потом загорается лампочка и перестает работать не знаю, что еще может быть?
PastorDen    16
Без компьютерной диагностики можно как-то проверить какой датчик перестает давать сигнал? У нас нет спецов и диагностики.
увы без диагностики не получится.
есть конечно кустарный метод с осциллографом и роскруткой колеса но он не особо надежный.
простым вольтметром толку не будет.
ты пробовал тестером прозвонить датчики на колодке мозгов АБС?
PastorDen    16
@knaight,
нет, не пробовал завтра найду этот блок и постараюсь проверить
PastorDen    16
Все прозвонил. Один датчик был залит немного маслом, но оно не проводник, так что думаю это не причина. все датчики целы и не повреждены Остается вариант ехать в Киев!
  • 4 недели спустя...
B.White    6
Недавно поменял в приборке лампочки на диоды, и увидел что АБС то работает то нет! Самодиагностика не включается... При включении зажигания лампочка АБС загорается, потом моргает несколько раз, причем попеременно с лампочкой вода в фильтре, а потом тухнет. Но иногда чувтвую по педали тормоза АБС работает или пытается! Что это, очередные глюки проводки?
Подскажите по АБС! Как я писал у меня АБС работал после включения зажигания, но при езде на КОЧКЕ пропадал и загоралась лампочка! Именно от удара на кочке, я заметил! Недавно ковырял мотор менял свечи накала, помпу, снимал половину навесного двигателя, возможно шлейфы проводов шевелил какой то, после этого АБС работала вот уже 2 недели почти, а сегодня приехал домой заглушил начал уходить от машны, а она гудит как будто винтилятор крутится. И с фонариком полазил температуру проверил, все в норме, только под капотом гудит что то как будто кастрюля воды закипает, и горит лампочка АБС на панели, хотя по пути домой она работала еще, по педали слышал!. А потом щупая выяснилось что это гидроблок АБС гудит, там какой то электро мотор крутится, я скинул клему с АКБ. Что с АБС-кой, и как ее отрубить пока, чтоб не садила акому?
B.White    6
О, через час вышел, подключил акому (машина остыла уже), и все нормально... Завел тормозом поиграл, все в порядке, АБС не загорается! Это перегрелось что то?
PastorDen    16
Это барабашка
B.White    6
Это барабашка
:D Ага он самый!
А серьездно, это релюшка заклинала и не выключила АБС, я уже нагуглил!!!
PastorDen    16
:D/> Ага он самый!
А реле это рядом с мозгами? Или в блоке реле?
B.White    6
Пишут что под пластиковай крышкой самого блока АБС! Я его не трогал он сам прошел. Но сегодня выяснились все мои проблемы с АБС! Гидроусилитель руля сегодня снимал промывал, и под бачком жмут проводов в АБС заходит, так этот жмут бачек АБС шлангами придавил, и видимо какой то провод переломался.
