Строкер M50B30
Diesel666
Diesel666    36
Переделка мотора M50B25 в M50B30
- блок BMW M50B25, расточить в 85 мм и шлифовать на 0.9 мм
- ГБЦ BMW M50B25, шлифовать на 0.3 мм
- коленвал BMW M57D30 (не TU), ход поршня 88 мм
- шатуны BMW M52B28 / M54B30, 135 мм
- поршни BMW M44, номинал (при всех шлифовках поршень выходит из блока на 0.3 мм)
- маховик BMW M50B20, одномассовый
- сцепление "Sachs Performance Clutches" (350NM), 228мм
- прокладка ГБЦ BMW M50B25, стандартная
- распредвалы штатные
- впускной коллектор штатный
- выпускной коллектор и выхлоп штатные
- дроссельная заслонка штатная
- форсунки BMW M52B28
- регулятор давления топлива BMW M52B28
- датчик расхода воздуха BMW M52B28
- DME 3.1, настройка online, (Бензин АИ-98)
- муфту выкинуть, поставить электровентилятор с датчиком темп-ы
Мощность :
250hp / 320nm с маховика
Степень сжатия: 11 : 1
Diesel666    36
хорошая инфа. но есть ище варианты строкеров)
Добавляй , думаю людям будет интересно
  • 11 месяцев спустя...
gek@    3
Собрал почти тоже самое тока колено от м54б30, и все чудно тока гемора с поршнями море, но все равно результатом доволен
14 часа назад, gek@ сказал:
а что с поршнями не так...?
gek@    3
Если ставить колено и шатуны м54б30 и будут поршня м44б19 то выходят с блока где то на 0,3 десятых, я спиливал с поршней и делал выборки под клапана
