ItsImpossible 1 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Всем Привет! Поменял ксенон в ближнем, сдох блок и лампочка, до этого все светило красиво 6000. Решил сразу поменять комплектом. Поменял... теперь слева светит голубым, справа белым. Решил что проблема в лампочке и заменил, но не помогло, поменял местами лампы, ничего не изменилось, поменял местами блоки, все тоже самое. Продавец в магазине посоветовал провести какую-то доп проводку... решил ничего пока не покупать, а поинтересоваться может кто сталкивался с подобным? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 цвет же зависит только от лампочки. причем тут доп проводка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 . Решил что проблема в лампочке и заменил, но не помогло, поменял местами лампы, ничего не изменилось тоесть заменили местами лампы и та что светилась белым стала светить синим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItsImpossible 1 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 . Решил что проблема в лампочке и заменил, но не помогло, поменял местами лампы, ничего не изменилось тоесть заменили местами лампы и та что светилась белым стала светить синим? Так и есть. Может проблема в отражателе? Хотя раньше светило одинаково. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 ну по отражателю на скажу а был похожий эффект когда блок не выдавал нужного вольтажа на лампу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItsImpossible 1 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 На лампе какое напряжение? Тестер переживет?) Блоки менял местами не помогает. До блока утечка может быть или не разожжет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 у блока есть запас по напряжению. даже с 11в на входе он заработает так что в утечку до блока я не верю простым тестером я бы к лампе не лез самое простое взять подкинуть на ту же лампу которая смущает другой блок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик 1 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Один в один после замены блока , лампы одинаковые а блоки нет , только у меня цвет меняет та лампа на которую подкидуешь новый блок . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 У меня было точно такое же, замена блока помогла. Не нагревал до нужной температуры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowasyy 0 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Обычно лампочки меняют парой, а от блоков розжига может только быть разница в цвете, если один блок 35ват, а другой 55, тот что 55 лампочку 6000к "забелит". На блоках обычно указывается мощность. Если даже одинаковые лампы и блоки, но менялись лампы с разницей хотя бы в пару недель, уже может быть разница по свету...в этом плане хороши LED лампы, можно менять и по 1й, а также часто и блоки розжига не нужны :) светодиодные лампы ближнего света Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
