Андрюха 9652 0 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Такой вопрос? Мотор м50 б25 кпп ZF редуктор 3.46, еду на 5-ой 120 км/ч 3500тыс оборотов, передачи очень короткие(((( Посоветуйте какой редуктор лучше поставить??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 3.23 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха 9652 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 3.23 Спасибо будем искать) а 3.15 много будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTIK 23 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 У меня стоял 3.46 я заменил на 3.23 существенной разницы не заметил! Но 3.23 по заводу идет на М50 В25. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 У меня стоял 3.46 я заменил на 3.23 существенной разницы не заметил! Но 3.23 по заводу идет на М50 В25. Если ездить чисто по городу то 3.46 лучше. Так как быстрей разгон , и шустрей . Но если ездить и по трассе иногда то ты задумаешься рано или поздно о расходе,так как 3.23 который был установлен по заводу будет намного лучше. Есть еще 3.15 который для трассы при условии мотора 2.5 вообще идеальный , это если верить теории , на практике тоже люди отписуют что обороты упали и соответственно расход . Но проблема в том что найти такой редуктор очень проблематично , и на самом деле может шкура вы чинки не стоит , нужно про бывать . Если разницы не заметил то зачем ты тратил деньги и заменил его ?! Ставь то что по заводу положено 3.23 , если есть деньги то поставь с блоком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 лично мое мнение до к 2,5 м50 самое то 3,23. адекватный что в городе что по трассе, 3,15 в городе будет уже тяжеловат на розгон, зато экономный по трассе. с блоком 3,23 найти почти нереально а если найдете то за сумашедшие деньги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха 9652 0 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Ок я понял, буду ставить 3.23!! Всем спасибо огромное!! а на 3.23 при 3-х тысячах оборотов на 5 передаче,какая скорость будет ? просто я езжу в основном по трассе, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Ок я понял, буду ставить 3.23!! Всем спасибо огромное!! а на 3.23 при 3-х тысячах оборотов на 5 передаче,какая скорость будет ? просто я езжу в основном по трассе, у меня при 3 тыщ на спидомитре 120 при 3,5 140 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха 9652 0 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Ок я понял, буду ставить 3.23!! Всем спасибо огромное!! а на 3.23 при 3-х тысячах оборотов на 5 передаче,какая скорость будет ? просто я езжу в основном по трассе, у меня при 3 тыщ на спидомитре 120 при 3,5 140 А какая коробка у тебя стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTIK 23 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 У меня стоял 3.46 я заменил на 3.23 существенной разницы не заметил! Но 3.23 по заводу идет на М50 В25.Если ездить чисто по городу то 3.46 лучше. Так как быстрей разгон , и шустрей . Но если ездить и по трассе иногда то ты задумаешься рано или поздно о расходе,так как 3.23 который был установлен по заводу будет намного лучше. Есть еще 3.15 который для трассы при условии мотора 2.5 вообще идеальный , это если верить теории , на практике тоже люди отписуют что обороты упали и соответственно расход . Но проблема в том что найти такой редуктор очень проблематично , и на самом деле может шкура вы чинки не стоит , нужно про бывать . Если разницы не заметил то зачем ты тратил деньги и заменил его ?! Ставь то что по заводу положено 3.23 , если есть деньги то поставь с блоком Ставил за тем что стоял 3.46 на простой балке, а ставил 3.23 с блоком на рогатой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Ок я понял, буду ставить 3.23!! Всем спасибо огромное!! а на 3.23 при 3-х тысячах оборотов на 5 передаче,какая скорость будет ? просто я езжу в основном по трассе, у меня при 3 тыщ на спидомитре 120 при 3,5 140 А какая коробка у тебя стоит? кпп зф стоит у меня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
