Вопрос по задней подвеске.
Всем привет ! Заменил на своей бэшке все амартизаторы,пружины,пыльники,а с зади даже опоры пришлось заменить(всё пришло в негодность).в результате с переди всё класс,а вот с зади проблема.С левой задней стороны зазор от колеса до крыла 2см,а с правой задней стороны 4,5см.(это примерно)У меня в гаражн не очень ровный пол,да и нужно проехатся чуть чуть,чтоб всё стало на свои места,а потом стать на ровную поверхнасть и замерять.Но всё равно слишком большая разница.Кто может объяснить,в чём дело ???Такое ощущение что задний правый лычаг меняный.Да и ещё,с зади стоит стабилизатор,так вот он у меня с левой стороны иногда слетал со стойки крепления.Да когда я демонтировал старые стойки,пружины сравнивал старыеи новые разница в 2,5см.старые меньше новых.Так же стояли проставки,с права 5см,а с лева 7см,тоесть 2см разница.Что делать??? Наверное нужно токарю заказать проставку 2см или 2,5см,в зависимости от разници.Заранее всем большое спасибо.
а яйца часом не убитые?
можно в принципе отсоеденить стабилизатор и ослабить крепление рычагов (что бы лайлент легко ходил по посадочному) и покачать машину
если выровняется значит дело в ходовке
если нет то уже в кузовщине
  • 6 месяцев спустя...
Нашел причину ???отпишись пожалуйста у меня тоже После замены задних стоек и пружин тоже перекос появился... Вот думаю что дальше менять... Куда лезть...
@@Иванов Андрей Николаевич, бывает и такое, что балка гнутая, или рычаг. если изначально стояли проставки, с разной высотой, то однозначно там есть какие-то проблемы.
Может балка смещена
Каким образом....? Там особо смещать её не куда...
