Не работает тахометр и экономайзер на e34 m21d24
Привет всем!Не работает тахометр и экономайзер на m21d24. Поменял 3 раза приборку, провотку мотора, сам мотор с ТНВД(элект.) и поменял один блок на 25 пин который, на 35пин покудо не нашел. Датчик коленвала тож поменял. Уже не знаю что еще поменять проверить. На приборку в какой фишке идут провода на тахометр и экономайзер и под каким номерам?
сами мозги обороты видят?
кину банально на диагностику (м21 хоть и старый но читаемый мотор)
сигнал таха на желтом разъёме пин 26 экономайзер на 20
Есть КТС тока, но че то пробывал, не подключается, м50б20 подключал, нормально читает, а дизель не хочет. 26 контакт это черный провод,я его прозванивал до блока все ок, а какой блок отвечает за тахометр? А есть мозги не видят то в чем проблемма
блок начала впрыска
Это тот который на 25контактов?
тот разъём на который звонятся датчики температуры и прочее
  • 4 недели спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Cyberset    0
Привет. А конкретнее можно?) Просто у меня такая же проблема(( Насколько я знаю, на дизеле блока дме нет(( я конечно понимаю, что год прошел.... но все же)
на дизелях стоит DDE
мотор с электронным тнвд? часто на м21 ставят механику и мозги там можно сказать не работают вообще
Cyberset    0
Да, мотор с электронным ТНВД. Машина простояла неделю (ждал патрубок на термостат), после чего тахо помер(( сейчас иногда включается на холостых буквально секунд на 10-15, при этом мигает значок форсунки... пробовал разные приборки, результат один и тот же((
Cyberset    0
Да, мотор стабильно работает. Только по ощущениям как будто мощность упала. И коптить начал.
Изменено пользователем Cyberset
Cyberset    0
Да, датчик живой, проводка от него до мозгов и от мозгов до приборки целая.
Cyberset    0
Сегодня поставил новый датчик КВ, заменил приборку на 100% рабочую... вскрыл блоки МЕ и SB, перепаял конденсаторы, т.к. несколько штук были вздутые, то поменял все... результата 0. ((((
и питание блока ДДЕ есть все?
В идеале бы сделать диагностику что бы знать видит мозг вращение или нет. Или хотя бы посмотреть осциллографом что творится на чёрном проводе который на приборку идет
Cyberset    0
Исходя из тех схем, что я нашёл, питание есть... по 2 плюса и 2 минуса на каждый блок... и еще один плюс на блок SB подается при включении зажигания на 1 пин (по схеме пин обозначен как "старт блока SB")... по поводу осциллографа я тоже задумывался... пока ищу у кого можно взять погонять)) диагностику сделать у меня в городе никто не может/не хочет(( говорят что слишком древний мотор((
увы( но по крайней мере понятно почему перестал работать тахометр.
  • 9 месяцев спустя...
Awak    0
Доброго Времени Суток Господа!  Огромное спасибо за поднятую тему.  Прошу рассказать про дальнейшие Ваши действия.  Просто проблема выхода из строя какой-то хитрой сборки в DDE -2 известна давно. Вопрос состоит в том что может кто то научился ремонтировать  этот блок. Известные мне случаи ремонта заключались в покупке этих блоков б/у. Выгорание сборки происходит примерно при пробеге 260 - 300 т.к. поэтому зап.часть б*у может работать не долго, а покупать новый блок просто разорительно.
