knaight    192
по годам там идут не совпадения по проводке. распиновка другая из за этого бывают косяки по включении зажигания
в принципе если х16 отключается то вырубается можно сказать вся приборка
а если 502й дернуть? (белый 26пин) на нем сидит сигнал скорости который в мозг идет
misha_turok    4
Жень вся приборка отключена и машина глохнет нормально, подключаю только одну единственую фишку х16 и сразу детонация возвращается. Такое ощущение что через х16 возвращается ток для форсунок и насоса.
knaight    192
ок. а если 17 предик вытянуть с подключеной приборкой как она глохнуть будет?
misha_turok    4
завтра утром на роботу доеду и попробую.
Ещё такой вопросик, знаю что для таких ситуаций ещё есть датчики детонации, как их можно проверить, выполняют ли они свою функцию?
misha_turok    4
Вытаскивал 17 предохранитель с подключенной приборкой, детонация ушла. Глушится нормально. Куда ещё рыть что проверять?
Изменено пользователем misha_turok
knaight    192
в таком контектсе вполнемогло питание приборки подгулять и давать некую слаботочку в цепь зажигания. можно ради прикола поставить диод что бы в обратную сторону не шел ток. банально с того же 16го разъёма вынуть 7 пин и подключить его через диод так что бы ток шел только в сторону приборки
если машина будет нормально глушится то ли бо так и ездить ли бо ченить приборку
misha_turok    4
тоже такая мысля пришла в голову, завтра на роботе поставлю диод позади приборки на провод и погляжу что да как.  Вытаскивать провод или ездить без предохранителя не вариант, контрольные лампы не работают, зарядка подсвечивается и тухнет через некоторое время, кароче без предохранителя плохо приборке)
knaight    192
ну там без него не только приборка работать не будет) может диодом обойдем эту траблу
misha_turok    4
ну как там эксперемент?
Вчера небыло времени заниматся своей. Весь день провозился с АКПП на пежо 307.
Только что поставил диодик, пока всё хорошо, буду следить что да как в дальнейшем. Небольшой фотоотчотик закину.
Smol    0
Женек красава, електрик от Бога
Я вообще порой читаю его и в голове не укладывается... :D   :dntknw:
knaight    192
Я рад что все получилось)
:e34: :cool3:
misha_turok    4
:e34: :cool3:
Сегодня ездил и никаких проблем, всё ровно. Доволен как слон. Спасибо всем кто поддерживал и подсказывал!
