Управление печкой
JohnnBurger    0
заметил что появился не постоянный стук в месте (отмеченным красным),там какое то колёсико которое иногда трясётся и щелкает
так и должно быть?
knaight    192
там в панеле мини вентилятор который через датчик ганяет воздух
может он дает такой звук
JohnnBurger    0
Да именно он.
Он стучит как во время зажигания так и после того как заглушил,некоторое время стучит и перестаёт
И вообще какая функция его?
knaight    192
ну как я и писал:
в панеле стоит датчик температуры. данный девайс пропускает воздушный поток через него да бы по точнее понимать какая температура в салоне
JohnnBurger    0
ну как я и писал:
Понял,но у меня он походу трещит о того что он заклинил,вроде как не крутится
JohnnBurger    0
или пыль попала
он разбирается там чудно
Понял,спасибо!
И еще один вопрос,плавиться предохранитель на вентилятор печки
knaight    192
не подклинивает вентилятор часом? или же такое бывает когда он включается сразу на максимум(большой пусковой ток)
JohnnBurger    0
Вот заметил что когда сраза на масиму,его даде вырубает,иду шевелю предохранитель что б заработал,но со временем он полностью плавиться
vladimir    0
Извиняюсь что влез в чужую тему! Тоже случилась проблема с печкой. Включатель включен постоянно, а моторчик печки включается когда сам захочет.
knaight    192
климат или печка?
если печка то нужно снимать резисторы и чистить. хотя тут еще есть вероятность косяка со щетками самого мотора (бывает при износе есть место с которого мотор не может стартонуть а когда машина на кочке где то сыграет он запускается)
vladimir    0
Спасибо Женя! И еще обороты моторчика печки в одном и том же положении переключателя бывают нормальные,а бывают медленнее.От чего может такое быть?
knaight    192
ли бо же контакт на счетках(кондейная печка)
ли бо же умирает сабля (климат )
