при включение ксенона глохнет двигатель
magellan    8
при работающем двигателе, после включения ближнего света, двигатель начинает дрожать, и почти глохнет. как только лампы разогреются двигатель работает в нормальном режиме .  НО,приборка врет с оборотами. холостой показывает 500....
в чем может быть проблема ? может кто сталкивался?
Китайский гавноксенон. Идет ВЧ составляющая по кузову и мозги дуреют.
Уже не раз обсуждали на форуме.
Иногда помогает изолировать блок
magellan    8
сам блок на рамке фары хомутами притянут(рамка пластик) сегодня пробовал по очереди подкидывать другой блок. результат тот же...
ну увы чудес не бывает. значит проводка от блока наводит
но то что ВЧ лупит по сети это факт
а при включении дальнего двигатель не колбасит так же?
magellan    8
Нет,при дальнем все нормально.
Ксенон поставил пару дней как.блоки б/у.
А то значит проводка наводит...?
Это как-то исправить? После этих ламп,возвращаться к галогенам желания нет!(
нет нормальной гальванической развязки между проводкой ламп, блоком и кузовом.
уже не один раз попадались такие ксеноны при которых дуреет тахометр и глохнет мотор
и варианта как менять на нормальный ксенон тут нет
у меня ксенон в туманках и в ближнем , никаких проблем при включении нет вообще ни при прослушивании радио ни при работе мотора
magellan    8
Значит буду менять!!!!
Кате производители посоветуете....?
Обычно советую всем ShoMe по крайней мере с ними никогда проблем не было у меня
есть новое поколение блоков со вшитыми обманками (так сказать CanBuss free) они не дают ошибки по лампам
magellan    8
И что буду стоить со вшитыми обманками?
bymer1980    4
когда столкнулся с подобным, посоветовали кольца повесить на провода ( сейчас не вспомню точное название) решил вопрос по другому, поехал на радио рынок и купил магнитики на защелках такие вешают на провода компьютера. Они под разный диаметр проводов есть. Вообщем повесил их и проблема ушла, теперь ксенон и в бампере и в ближнем.
SpeedOdessi    3
Чтоб не засорять эфир новой темой, напишу здесь. Тоже с ксеноном проблема. При включении туманок (там ксенон) перестает работать кондиционер. Причем все как-бы работает, но холодный воздух перестает дуть. Может кто сталкивался? С ксеноном в ближнем проблем никаких нет.
отрубается сам компрессор? а часом там проводка с правой стороны в раене компрессора не потрескалась и не подкорачивает. она какраз рядом идет осушитель и проводка ПТФ
SpeedOdessi    3
Да сам компрессор отрубается. Вентелятор работает, кнопка кондера горит. По отдельности все работает нормально. И частенько кондер при заводе машины сам включается, вместо печки.
SpeedOdessi    3
я бы пе8ресмотрел проводку в раене осушителя
Спасибо, гляну.
