magellan 8 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 при работающем двигателе, после включения ближнего света, двигатель начинает дрожать, и почти глохнет. как только лампы разогреются двигатель работает в нормальном режиме . НО,приборка врет с оборотами. холостой показывает 500.... в чем может быть проблема ? может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Китайский гавноксенон. Идет ВЧ составляющая по кузову и мозги дуреют. Уже не раз обсуждали на форуме. Иногда помогает изолировать блок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 сам блок на рамке фары хомутами притянут(рамка пластик) сегодня пробовал по очереди подкидывать другой блок. результат тот же... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 ну увы чудес не бывает. значит проводка от блока наводит но то что ВЧ лупит по сети это факт а при включении дальнего двигатель не колбасит так же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Нет,при дальнем все нормально. Ксенон поставил пару дней как.блоки б/у. А то значит проводка наводит...? Это как-то исправить? После этих ламп,возвращаться к галогенам желания нет!( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 нет нормальной гальванической развязки между проводкой ламп, блоком и кузовом. уже не один раз попадались такие ксеноны при которых дуреет тахометр и глохнет мотор и варианта как менять на нормальный ксенон тут нет у меня ксенон в туманках и в ближнем , никаких проблем при включении нет вообще ни при прослушивании радио ни при работе мотора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Значит буду менять!!!! Кате производители посоветуете....? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Обычно советую всем ShoMe по крайней мере с ними никогда проблем не было у меня есть новое поколение блоков со вшитыми обманками (так сказать CanBuss free) они не дают ошибки по лампам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 И что буду стоить со вшитыми обманками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 в раене 1000-1500 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 когда столкнулся с подобным, посоветовали кольца повесить на провода ( сейчас не вспомню точное название) решил вопрос по другому, поехал на радио рынок и купил магнитики на защелках такие вешают на провода компьютера. Они под разный диаметр проводов есть. Вообщем повесил их и проблема ушла, теперь ксенон и в бампере и в ближнем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 вспомнил. Феритовые кольца называются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpeedOdessi 3 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Чтоб не засорять эфир новой темой, напишу здесь. Тоже с ксеноном проблема. При включении туманок (там ксенон) перестает работать кондиционер. Причем все как-бы работает, но холодный воздух перестает дуть. Может кто сталкивался? С ксеноном в ближнем проблем никаких нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 отрубается сам компрессор? а часом там проводка с правой стороны в раене компрессора не потрескалась и не подкорачивает. она какраз рядом идет осушитель и проводка ПТФ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpeedOdessi 3 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 отрубается сам компрессор? а часом там проводка с правой стороны в раене компрессора не потрескалась и не подкорачивает. она какраз рядом идет осушитель и проводка ПТФ Да сам компрессор отрубается. Вентелятор работает, кнопка кондера горит. По отдельности все работает нормально. И частенько кондер при заводе машины сам включается, вместо печки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 я бы пересмотрел проводку в раене осушителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpeedOdessi 3 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 я бы пе8ресмотрел проводку в раене осушителя Спасибо, гляну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
