balychevM
Рычаг поворотного кулака (яйца), выходят из строя
balychevM    5
Привет,
Ребят кто сталкивался, рычаг поворотного кулака (яйца), выходят из строя, средний пробег 1500 км и начинает стучать.
Произведителей покупал разный, лемф, китай, что то среднее.
В чем может быть проблема? Есть подозрений что они у меня как то стоят криво, как будто их выворачивает.
UPD: Таки в рычаге наверное причина, а точнее в сайлентах.
devy91    5
Может сайлентблоки рычага ушатаны? Лишние нагрузки идут.
Это как спереди стоит застучать шаровым так за ней сразу и стойки стаба с рулевыми...
balychevM    5
Проверяли, все четко.
За 45 000 поменял уже 4 пары яиц, но последние вообще не живут. 1500 км это уже перебор.
balychevM    5
Народ, что у всех по 100500 тысяч км ходит этот поворотный кулак?
@@balychevM, тут как повезет. У меня когда-то самый дешевый Fortune Line тыщ 30 отходил, потом опять поставил такие же, они сдохли через 3 тысячи. Люди пишут, что долго ходят TRW и Lemferder. Я последний раз поставил TRW. Еще слышал, что их реставрируют. Но стоимость реставрации гривен по 300-400 штука.
Хотя возможно, что "яйца" вылетают при косяках в подвеске. Это могут быть и полуживые аммо и убитые сайлентблоки, дохлые стоечки стаба.
balychevM    5
Понял, спасибо. Буду лазить.
А что за такие иксцентрические сайленты рычага. Что то кто то про них знает? Может они поправят дело.
@@balychevM, они влияют на развал задних колес. По простому, это когда задние колеса "домиком" , и замена обычных сайлентблоков уже не может помочь.  Это когда балка гнутая, или рычаги. Вот тогда этими сайлентами выводят развал.
balychevM    5
Понял, развальщик говорит, что с развалом у меня все норм.
проверь состояние сайлентов рычагов...
проблема думаю именно в них...
balychevM    5
Рачаги еще раз пересмотрел. Они не стучали, но одно из ребер сайлента было оборвано.
Так что поправлю рычаг и посмотрю что будут.
Посмотри, сайленты рычагов на боковое смещение., а на вид они могут быть и целыми..
balychevM    5
Автоматически сгенерированное сообщение
Эта тема была закрыта модератором..
Причина: Решено.
Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.
С наилучшими пожеланиями,
Украинский клуб E34 Staff
Причина: Решено.
ну так напиши ,  как решил. может кому-то еще пригодится.
balychevM    5
Решено путем замены всего. Яйца, сайленты рычагов, подушка балки и редуктора.\
Сейчас все хорошо, к концу лета все будет ясно.
П.С. Проблема может быть еще и в наших дорогах или в том что у меня М стабилизаторы и амортизаторы KONI Sport.
Загрузка...
