Авторизация
решала
вопрос по ДПКВ
Здравствуйте ребята !
двигатель М50В20vanos , мозги siemens
подскажите пожалуйста !
мне нужно искать датчик именно под мой мотор  и систему siemens ?
иле он подходит с других агрегатов ??
именно для сименса. От боша не подходит.
knaight    189
а сименс был только 50в20
они бывают разных производителей ?
датчик на сименс должен быть с таким кодом  12 14 1 730 027 ?
есть интернет-магазин где можно заказать такой датчик по адекватной цене ?
иле лучше искать рабочий Б\У  ??
за ранее спасибо за ответ...
knaight    189
да номер верный
пару раз ставил клиентам Meyle 314 899 0040 в принципе ничего плохого сказать про него не могу
номера что на моем датчике был уже не знаю , по интернету высмотрел что для м50б20сименс должен быть датчик с таким номером 12 14 1 730 027
а всё понял , этот номер в БМВ-шных датчиках
подскажите где можно заказать этот Meyle 314 899 0040 ?
knaight    189
например на exist.ua
снова здравствуйте !
купил и поставил новый датчик Meyle 314 899 0040  но работа  машины не поменялась  ((
что с датчиком что без него , машина долго заводится , немного троит  , и на дороге как овощ .
подскажите пожалуйста в каком направление дальше действовать ?
может можно как то проверить рабочий датчик мне продали иле нет ?
knaight    189
скорее всего датчик не рабочий
отключаем ДПРВ и пробуем заводится
если не завелась ДПКВ не работает
отключал  ДПРВ  машина не заводится .
можно ли как то проверить тестером?  ( если да то как правильно это сделать?)
может у меня в проводке проблема....
knaight    189
значит ДПКВ не работает
можно тестером прозвонить проводку
1пин датчика идет на 79й пин мозга
2й на 82й
3й на 78й
knaight    189
там на разъёме подписаны пины
прозвонили проводку - все прозванивается
сделали диагностику выбивает ошибки:
79(генератор импульсов коленчатого вала) ,
85 (датчик температуры забираемого воздуха)
и  200(ошибка памяти)или(управление кислородный датчик)
еще померяли датчик  сопротивление 16ом
подскажите пожалуйста какие еще могут быть варианты поломки ?
knaight    189
ну сименсовский датчик криво прозавнивается
обычно при таких глюках нужно брать осцилограф и смотреть что на нем творится.
на сименсе определение метки идет по смещении фазы
вот нормальная работа датчика
частота генератора 150кГц
впаял в старый датчик новые провода , проблема решена !
новый датчик Meyle  к сожалению не подошел , как и еще один датчик неизвестно какой фирмы которой брал б.у.
knaight    189
Ну бу миле и прочие брать смысла нет. Они как бы и новые не всегда адекватно себя ведут
подскажите какое лучше поставить сцепление на м50б20 без кондиционера ! sachs или LuK ??
knaight    189
какое отношение имеет сцепление к электрике?
knaight    189
я больше отдаю предпочтение саксу
Загрузка...
Авторизация
