решала 0 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Здравствуйте ребята ! двигатель М50В20vanos , мозги siemens подскажите пожалуйста ! мне нужно искать датчик именно под мой мотор и систему siemens ? иле он подходит с других агрегатов ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 именно для сименса. От боша не подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 понял спасибо за ответ ! и именно с м50б20 только ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 а сименс был только 50в20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 понял, спасибо! всего доброго! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 подскажите пожалуйста ! они бывают разных производителей ? датчик на сименс должен быть с таким кодом 12 14 1 730 027 ? есть интернет-магазин где можно заказать такой датчик по адекватной цене ? иле лучше искать рабочий Б\У ?? за ранее спасибо за ответ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 да номер верный пару раз ставил клиентам Meyle 314 899 0040 в принципе ничего плохого сказать про него не могу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 номера что на моем датчике был уже не знаю , по интернету высмотрел что для м50б20сименс должен быть датчик с таким номером 12 14 1 730 027 а всё понял , этот номер в БМВ-шных датчиках подскажите где можно заказать этот Meyle 314 899 0040 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 например на exist.ua Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 снова здравствуйте ! купил и поставил новый датчик Meyle 314 899 0040 но работа машины не поменялась (( что с датчиком что без него , машина долго заводится , немного троит , и на дороге как овощ . подскажите пожалуйста в каком направление дальше действовать ? может можно как то проверить рабочий датчик мне продали иле нет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 скорее всего датчик не рабочий отключаем ДПРВ и пробуем заводится если не завелась ДПКВ не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 понял попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 отключал ДПРВ машина не заводится . можно ли как то проверить тестером? ( если да то как правильно это сделать?) может у меня в проводке проблема.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 значит ДПКВ не работает можно тестером прозвонить проводку 1пин датчика идет на 79й пин мозга 2й на 82й 3й на 78й Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 понял данная схема подходит в моем случае ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 там на разъёме подписаны пины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 прозвонили проводку - все прозванивается сделали диагностику выбивает ошибки: 79(генератор импульсов коленчатого вала) , 85 (датчик температуры забираемого воздуха) и 200(ошибка памяти)или(управление кислородный датчик) еще померяли датчик сопротивление 16ом подскажите пожалуйста какие еще могут быть варианты поломки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 ну сименсовский датчик криво прозавнивается обычно при таких глюках нужно брать осцилограф и смотреть что на нем творится. на сименсе определение метки идет по смещении фазы вот нормальная работа датчика частота генератора 150кГц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 впаял в старый датчик новые провода , проблема решена ! новый датчик Meyle к сожалению не подошел , как и еще один датчик неизвестно какой фирмы которой брал б.у. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Ну бу миле и прочие брать смысла нет. Они как бы и новые не всегда адекватно себя ведут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 подскажите какое лучше поставить сцепление на м50б20 без кондиционера ! sachs или LuK ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 какое отношение имеет сцепление к электрике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
решала 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 никакого , не хотелось создавать новую тему :rolleyes: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 я больше отдаю предпочтение саксу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
