вопрос по ДПКВ
Здравствуйте ребята !
двигатель М50В20vanos , мозги siemens
подскажите пожалуйста !
мне нужно искать датчик именно под мой мотор  и систему siemens ?
иле он подходит с других агрегатов ??
они бывают разных производителей ?
датчик на сименс должен быть с таким кодом  12 14 1 730 027 ?
есть интернет-магазин где можно заказать такой датчик по адекватной цене ?
иле лучше искать рабочий Б\У  ??
за ранее спасибо за ответ...
да номер верный
пару раз ставил клиентам Meyle 314 899 0040 в принципе ничего плохого сказать про него не могу
номера что на моем датчике был уже не знаю , по интернету высмотрел что для м50б20сименс должен быть датчик с таким номером 12 14 1 730 027
а всё понял , этот номер в БМВ-шных датчиках
подскажите где можно заказать этот Meyle 314 899 0040 ?
снова здравствуйте !
купил и поставил новый датчик Meyle 314 899 0040  но работа  машины не поменялась  ((
что с датчиком что без него , машина долго заводится , немного троит  , и на дороге как овощ .
подскажите пожалуйста в каком направление дальше действовать ?
может можно как то проверить рабочий датчик мне продали иле нет ?
скорее всего датчик не рабочий
отключаем ДПРВ и пробуем заводится
если не завелась ДПКВ не работает
отключал  ДПРВ  машина не заводится .
можно ли как то проверить тестером?  ( если да то как правильно это сделать?)
может у меня в проводке проблема....
значит ДПКВ не работает
можно тестером прозвонить проводку
1пин датчика идет на 79й пин мозга
2й на 82й
3й на 78й
прозвонили проводку - все прозванивается
сделали диагностику выбивает ошибки:
79(генератор импульсов коленчатого вала) ,
85 (датчик температуры забираемого воздуха)
и  200(ошибка памяти)или(управление кислородный датчик)
еще померяли датчик  сопротивление 16ом
подскажите пожалуйста какие еще могут быть варианты поломки ?
ну сименсовский датчик криво прозавнивается
обычно при таких глюках нужно брать осцилограф и смотреть что на нем творится.
на сименсе определение метки идет по смещении фазы
вот нормальная работа датчика
частота генератора 150кГц
впаял в старый датчик новые провода , проблема решена !
новый датчик Meyle  к сожалению не подошел , как и еще один датчик неизвестно какой фирмы которой брал б.у.
Ну бу миле и прочие брать смысла нет. Они как бы и новые не всегда адекватно себя ведут
подскажите какое лучше поставить сцепление на м50б20 без кондиционера ! sachs или LuK ??
какое отношение имеет сцепление к электрике?
