Зазор капота, есть какие советы?
vad1k_M5
vad1k_M5    5
Привет! Давно уже напрягали меня невыставленные зазоры капота.
А точнее, правая часть капота не много приподнята вверх, в следствии чего так же не ровные зазоры по краям.  Пробывал регулировать там где ролики, ничего не помогает.
Хотелось бы узнать ваши советы, может это быть из-за кривого капота? И как это узнать и устранить?
Попробывать капот другой поставить ? Очень хочеться избавиться от проблемы. Спасибо!
Фото прилагаются
e34m42    1
У меня такое было,когда установил неоригинальное крыло.
Diesel666    36
Зделай больше фото , не со стороны , а с переди и углы .
 Регулировка в низу на телевизоре (лево, право ) . И глубина в переди возле мозгов и блока предохранителей салазки на которые заходит непосредственно сам капот .
Если надавить на капот то зазоры ровняются ? Я так понял тебя волнует в переди зазор то что оно выше крыла ?
Если то что оно више крыла впереди , то смотри само крыло . Оно тоже регулируется и подгоняется по зазорам. Но там нужно смотреть еще и на зазор по дверям
vad1k_M5    5
Фото сделаю. Да, если надавать то зазор возле фары становиться ровным. Но в свое же время, все рано не ровные зазоры возле лобового стекла. Сделаю сегодня фотки
kraevoy    2
у меня та же фигня, правый угол капота приподнят. правда когда машину покупал было так, почти ровно 93781289fx.jpg
vad1k_M5    5
У тебя хотя бы оно особо и не заметно.
kraevoy    2
это фотки как было, а сейчас задрано как у тебя. завтра скину фотку
vad1k_M5    5
аморты капота случайно не новые ?
Ну я ничего не менял, так и было изначально.
Очень не нравиться мне это дело, может есть кто знает где что подкрутить , я подъеду
Под капотом, там где рукой прижимаеш есть резинка которую надо закрутить, и капот опуститься...
vad1k_M5    5
нет, давно еще пробывал ту резинку совсем вынимать, все так же....
Diesel666    36
Попробуй посмотреть глубину самого замка который держит , в смысле опустить его ниже . Если то что ты прижал рукой норм, то просто припусти замок и будет фиксировать так же как и ты рукой . И глянь еще на трубе которая идет по средине телевизора , может пружина спала и заворачивается
vad1k_M5    5
понимал бы я там что-то, ну хорошо на днях зайду посмотрю, спасибо!
Diesel666    36
там один болт который держит замок на капот , куда попадает ловушка
  • 3 недели спустя...
vad1k_M5    5
Серый, все равно не разобрался... Я для чистоты эксперемента, пробывал снять правую пружину которая удерживает капот, зазор уменьшился, но все равно крышка туда сюда пальцем двигается.
А болт искал искал, ничего не нашел Получается что почему-то капот плотно не прижимается по краям с обоих сторон. Но с одной более менее ровно стоит зазор
Где тут какой болт ?
Diesel666    36
Есть два варианта , через ловушку припустить в низ, стоит на капоте на фото прям на против замка.
Либо же замок опустить, болт в пластиковом корпусе, по центру один . Головка необходима тебе на 10
vad1k_M5    5
:D  :D Дорегулировался, закрутил петлю эту, которая к замку засчелкивается, капот стал прижиматься на много круче, и даже зазор уменьшился значительно, но возникла одна трудность, теперь капот вообще не открывается))
Тросик вроде дергает, может растянулся.. завтра с другом попробую что бы он нажал спереди
Diesel666    36
Скорей всего стоит на перекос, и его закусывает . Ну куда копать ты понял . Удачи
