check control м30б35
egor&k    0
Доброго часу доби!..
допоможіть будь-ласка порадою.
одного чудового дня перестала заводитись 535 з мотором м30, при чому не очікуванно.
після другого дня копання вияснив наступне. не має мінуса на датчику давленія в топлевній рампі(надіюсь він так називається,стоїть під впускним колекторорм), а також ДХХ, це те що перевірив.
що було перед цим: іноді на малій швидкості підпригувала стрілка спідометра, постійно світилась лампочка check enginie. зараз при включенні запалювання вона засвічується на 1 сек і гасне.
перед новим роком поставив чіп на мозги із збільшенням лошадок до 245, незнаю чи має це значення.
міняв чіпа на ріднього назад, результату ніякого.
відклячав поочеріді всі датчики, результату ніякого.
міняв ДПКВ на новий, результату ніякого.
минулого літа поміяв їх 3 шт, сказали шо вони летять із-за перевищеної напруги гегератора, поміняв генератора,напруга в мережі при запеденіїй зараз 13,8-14.1 старий ДПКВ на опорі показує 0,5ом, новий 0,8.
грішу шо мозгам прийшла пора, може із за чіпа, може із-за часу.
до компютерної діагностики мені мінімум 80 км в одну сторону, сам не доберусь.
може в когось була похожа проблема, підкажіть до чого дивитись, буду дуже вдячний!:)
knaight    192
отродясь на е34 небыло электронного клапана в рампе
берем банально пробник(лампу с двумя проводами) и смотрим есть ли у нас питание на 23м предохранителе в момент когда крутит стартер
если питания нет то 2 варианта
1. мотор не видит вращения коленвала(неисправность дпкв)
2. нет питания на мозг (при этом при включении зажигания КХХ не будет вибрировать) и в отсеке дме не будет срабатывать 5типиновая белая релюшка
egor&k    0
напруги немає. Клапан не вібрірує під час включення запалювання. новий симптон, почали клацати клапана печки:)
звідки запитуються мозги? Підкажіть будьласка де шукати?
knaight    192
в отсеке дме ищем белое реле на 5 контактов. на нем красные провода это питание общее
а уже после срабатывание оно раздает по остальным потребителям питание через красные провода с белой полоской
egor&k    0
реле працює, плюс на датчики приходить. підкажіть де шукати массу на мозги? мінуса із датчиків попрозванював вони підходять до мозгів.
knaight    192
там возле катушки зажигания есть 2 гайки которые прикручивают клеммы масы
egor&k    0
і масса прикручена нормально, провода передивився кругом цілі,обривів невидно...
містіка якась,може ше шось десь є ,куди дивитись, підкажіть будь-ласка...
чи може все ж мозгам прийшла пора?
про електроклапан, я так уже поняв він називається клапан адсорбера.
мультиметром перевіряю напругу на ньому показує нуль. кидаю мінус на корпус черв.білий на клапані показує 12в. те саме на КХХ.на приборкі після скидання клеми раз через раз пише check control. ошибку стертих колодок, і читати інструкцію.
до цього в мене ніразу не пропадала ні одна планка на інспкції.
найшов схему мозгів, провода від КХХ ,клапана адсорбера до мозгів прозванюються.
починати шукати мозги?
knaight    192
я бы не нечинал
сперва проверяем массу на мозгах(2,14,19, 24 пины) хотя если реле возле мозгов срабатывает и на КХХ таки приходит + то скорее всего масса будет
так же проверяем есть ли плюс на катушке зажигания на зеленом проводе
egor&k    0
я бы не нечинал
так, маса на цих контактах прозванюється, також масса прозванюється на 39,52,55 контактах,
на катушкі плюс появляється на двох проводах після включення запалювання
+ на 13,18,36 пінах
+ після включення запалювання 1,6,15,27,29,32 пінах
knaight    192
когда крутит стартер на 23м предохранителе появляется +?
egor&k    0
немає, незнаю чи так має бути но 23 запобіжник прозванюється із масою, випадково замітив.
я так поняв потрібно ше перевірити цей провод? куди він має іти?
knaight    192
он звонится через обмотку насоса это нормально
значит варианта 2
1. умер ДПВК и мозг не видит вращения мотора при этом не будет и впрыска и искры
2. умер мозг
egor&k    0
значит варианта 2
2. умер мозг
дпкв новий поставив, також по началу подумав на нього.
приїхали, зробили компютерну діагностику, приборку побачили, мозги не побачили.
Пора шукати мозги? :)
із-за чіп тюнінга вони могли померти?
купив чіп за 1500 і от думаю чи нада його в нові мозги вставляти.
knaight    192
нет конечно
чип это всего навсего программа работы блока она никак не может его убить
но опять таки если реле срабатывает то которое возле мозга значит он все таки частично жив
можешь отправить мозг я проверю, может мелочь какая и можно поченить
egor&k    0
нет конечно
тобіш його можна реанімірувать???
завтра відправлю, скинете куди і на кого в л.с?
knaight    192
да занимаюсь если смысл чинить есть то поремонтирую
