BIGDOG    2
Всем привет.
Парни такая беда, на днях на моей приборке появилась вот эта ошибка - ENGINE OIL LOW
Порылся в интернете и нашел что это - Низкое давление масла.
Что делать? Куда лезть? Что проверять?
И я предположительно она загорелась после того как у меня с левой стороны (по ходу движения) начало откуда то сопливить масло прям на выпускной коллектор. Вонь ужасная!!!
Двигатель М60B30. 93г. проводка хай
Масло еще и 2000км не проехало, фильтр новый КНЕХТ
Уровень на щупе вот такой (Это на ровной поверхности и с утра сегодня проверял)
еще неделю назад меняли основную цепь
BIGDOG    2
мог сам датчик приехать...
или же течёт возле него
Как его проверит? кто то знает его сопротивление?
нормальное сопротивление 1кОм у одной пары контактов
ну и замкнутые контакты вторые
BIGDOG    2
Сброс OIL service может помочь или нет?
  • 3 недели спустя...
mast    1
Эта ошибка - низкий уровень масла. Например у меня на m50b25 она появляется когда на щупе средина, или даже чуть выше. Поэтому заливаю масло до уровня max и ошибка не беспокоит. Наверное bmw перестраховуется этим - чтоб доливал при необходимости заранее, а не когда уже минимум будет.
  • 10 месяцев спустя...
XGame7    0
Тоже иногда появлялась эта ошибка,потом пропадала.я так понял стоить залить ище масла под уровень max.
Обычный глюк датчика уровня масла!
При следующей замене - снимите и промойте бензином! Опять будет показывать нормально.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
