Sergey525i_95 0 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Здравствуйте!В bmw e34 после дождя вода в правом фонаре багажника.Подскажите в чем проблема.Снимал фонарь на вид целый опускал в воду все нормально герметично.После дождя открываешь багажник и течет вода по обшивке.Уплотнительная резинка фонаря сидит плотно к багажнику.В чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 так где вода ? В багажнике или фонаре? Люк стоит? Может то не от фонаря, а из дренажной трубки люка подтекает вода ? Ну или как вариант - где-то плохо прилягает уплотнитель, или даже дырка есть под уплотнителем. Как вариант - ложись в багажник с фонарем, и пусть кто-то снаружи пару ведер воды выльет на багажник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey525i_95 0 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 В правом фонаре вода .Открываешь крышку багажника и вода течет по обшивке багажника.Как в фонарь после дождя попадает вода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Тут надо разобраться для начала в каком фонаре? В стопе правом или фонаре освещения багажника? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey525i_95 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 В правом фонаре вода .Открываешь крышку багажника и вода течет по обшивке багажника.Как в фонарь после дождя попадает вода? http://s020.radikal.ru/i710/1604/a6/a3d01f689421.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 На фонаре есть трещина. Это больное место. Её так не видно, но если пальцем придавить на нижнюю часть фонаря, то услышите характерный скрип. Это и есть признак трещины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
