Помогите с концевиками
vad1k_M5
vad1k_M5    5
Всем привет! Вчера что то случилось с концевиками задними. Брелок показывает постоянно открытую дверь.
Прозвонил левый концевик все нормалтно, прозваниваю правый, и внимание, когда левую фишку левого концевика отключаю, на правом есть напряжение, когда подключаю фишку к левому, на правом напряжение 0.
В чем это дело? Получаеться оба провода концевиков целы, что то с Блоком что под сидением? Как быть, надо срочно что то решить потому что садит акб. Не давно вынимал все предохранители, ну вроде вставил их правильно так же. На помощь!
Задние концевики работают паралельно. Как Сигналка подключена?
vad1k_M5    5
Не знаю, не я подключал. Ну работало все хорошо, а вчера начало показывать что не закрыта дверь и мигает на брелке постоянно. Дверь нормально закрываться, с 1 раза, но утечка тока есть И акб садит постоянно мне теперь.
Что может быть, Жень? И почему когда отключаю один из концевиков задних, второй работает. А вместе нет.
Diesel666    36
Бара башка завелась , хм . Извени не удержался  :) . Надеюсь скоро решишь вопрос
нужно смотреть как подключена сигналка. видел умников которые подключают через 4 диода, дальше один из них пробивает и пошло поехало ....
кстати а свет в положении "от двери" как отрабатывает? загорается при открытии?
vad1k_M5    5
Все загоралось, а сейчас постоянно горит если ставить в режим, не отключается. Так а точно в сигналке дело, оно даже когда машина открыта все равно идёт утечка якобы дверь не закрыта...куда можно попробовать копнуть ?
А может быть что то с жгутом в багажнике? Или там не идут провода задних концевиков?
Там нет проводки концевиков. Они сразу идут на блоки род задним сидением. Кстати проводка под блоками целая? Там тоже болячка есть, она подгнивает и коротит
vad1k_M5    5
Все, проблему решил. Все таки задний левый концевик моросил, хотя на вид вроде целый, спасибо за помощь!
