ZYura    2
Всем привет.
Мотор m50b25 без ваноса.
Решил попробовать поменять датчик распредвала. По каталогу бьется датчик 12 14 1 740 959. Первый заменитель по каталогу - датчик BOSCH 0 232 103 003
DFD0001F.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Заказал такой бу. Полез ставить, а у меня стоит датчик с вот таким разъемом:
На самом датчике номера нет:
на датчике коленвала и рапредвала - одинаковые фишки с одинаковыми номерами
Заводил со снятой фишкой датчика распредвала - завелась, по работе мотора ничего не изменилось.
Пытался заводить со снятой фишкой коленвала - не заводилась.
И вот собственно вопрос, какой разъем должен быть на датчике распредвала?
это ваносные датчики
для безваносного мотора там стоит датчик
BMW 12 14 1 726 590
ZYura    2
Спасибо. Ато я уж думал может с проводкой что-то напутали. У меня просто двигатель свапнутый с m20 (еще до меня), мало ли чем они там думали.
Самое примечательное что раньше делал диагностку, ошибку датчика не показывало. Но мне не нравится как она на холостых работает - подтраивает. Хотя едет, разгоняется хорошо.
Может ли так быть что датчик целый, но не родной, ошибку диагностика не показывает, но мотор работает не так как положено?
Мерял сопротивление на фишке датчика который у меня стоит, показывает примерно 1530 Ом.
как таковой ошибки ДПКВ на безваносном моторе нет
если он не работает ДМЕ просто не видит вращения и не дает впрыска и зажигания.
Бывает когда он начинает умирать уже идут подтрушивания мотора и провалы в работе
