Иваныч 0 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Всем доброго времени суток ) У меня проблема ощутимая вибрация по машине на 80 - ти км до 80 и выше 80 км нет кто что знает что за беда? колеса все от балансировал, м50 94 г 520 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Кардан разбирался? Есть большая вероятность что он сейчас в неотбалансированном состоянии. Может муфта или подвесной. В каком состоянии эти детали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Кардан разбирался? Есть большая вероятность что он сейчас в неотбалансированном состоянии. Может муфта или подвесной. В каком состоянии эти детали?на СТО сказали сто есть люфт надо все разбирать смотреть. Главное что ток на 80 км больше газу дал нормик меньше тож (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkea 6 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Кардан такие штуки будет выдавать только под нагрузкой при разгоне. Если на нейтралку сбросить вибрация пропадает? Еще такое может быть из-за установки дисков с чуть большим ЦО чем должно быть без центровочных колец. У самого такое было после установки дисков 33 стиля от Е39. Какие диски стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Кардан такие штуки будет выдавать только под нагрузкой при разгоне. Если на нейтралку сбросить вибрация пропадает? Еще такое может быть из-за установки дисков с чуть большим ЦО чем должно быть без центровочных колец. У самого такое было после установки дисков 33 стиля от Е39. Какие диски стоят? 15 радиус стоит и до этого стояли катался все норм а тут такая бида началась. на нейтралку пробовал как бы не пропадает еще попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G-misha 0 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Было такое, поменял: подвесной, муфту. Проверил 100раз диски резину, а потом... Проверь рулевые наконечники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 была такая же фигня. на 80 как будето морду машины дергают в стороны. на 100 проходит оказалась резина. хотя на станке балансировалась идеально. сменил колеса и все прошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 была такая же фигня. на 80 как будето морду машины дергают в стороны. на 100 проходит оказалась резина. хотя на станке балансировалась идеально. сменил колеса и все прошло ок спасибо попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 была такая же фигня. на 80 как будето морду машины дергают в стороны. на 100 проходит оказалась резина. хотя на станке балансировалась идеально. сменил колеса и все прошло ок спасибо попробую проверил это резина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Поведенная резина Но почему у всех на 80-ти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Но почему у всех на 80-ти сам задавался этим вопросом) у меня вообще только та трассе такое проявлялось по городу на кривых латках почти было не заметно а вот на трассе чётко колбасило Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes_III 0 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 А у меня были колесные проставки. Начиналось на 70-ти. Если их хорошо отцентровать, то не было ничего. Но из 5 мастеров монтажа, только один справился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
